Malervlies - Erfahrungen und Preise?
4,80 Stern(e) 5 Votes
alexm86
8 Wochen sind aber lang... Mein Estrichleger sagt 21 Tage so liegen lassen und erst dann mit dem Trocknungsprogram starten. Ich frage mich wie lange dauert die gesamte Trocknungszeit, wir müssen theoretisch ende März einziehen, wird wohl nichts
alexm86
Ihr habt euch aber nicht beeilt oder so, ich meine ohne Zusatz Trockner o.ä.? Könnte es auch schneller gehen?
Sebastian79
Er schreibt doch, dass die Estrichmenge höher als normal ist und er Zusätze hatte...
Ich sehe Dein Ende März, wenn jetzt erst eingebracht, für recht sportlich...aber machbar. Allerdings würde ich da ebenfalls nichts übers Knie brechen.
alexm86
Der Estrich wurde gestern eingebracht. Ja es wird sportlich, aber ich schreibe ja - theoretisch -, müssen mal schauen wie wir es lösen.
Sebastian79
Heizen und vor allem richtig lüften - das ist absolut wichtig.
Und den Estrich nun einige Tage in Ruhe lassen - und bloß keine Kipplüftung.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Malervlies - Erfahrungen und Preise?
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
13Risse im Estrich. Problematisch? 25
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
