Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor
4,50 Stern(e) 6 Votes
maleba89
Danke für deine Antwort.
Ich denke dann kommt oben das kleine Klo weg und da wo jetzt das Büro oben ist kommt das Kinderbad hinein. Dieses Büro ist an sich nicht notwendig. Nur unten das.
Specki
Haltet ihr euch die meiste Zeit im Bad auf, oder wieso braucht ihr bei 4 Personen ganze 3 Bäder?
Würde dem Schlafzimmer ein schattigeres Plätzchen geben und den Kindern mehr Licht. Messt mal genau nach wie groß euer Bett ist. Sieht etwas eng im Erker aus
Für was ist der Hobbyraum?
Finde den Zugang über das Schlafzimmer unglücklich
Im EG die Dusche raus, damit die 80er Jahre Schräge verschwindet. 3 Vollbäder für 4 Personen ist schon recht großzügig.
Finde Garderobe unter der Treppe nicht zum Haus passend. Wirkt nach Notlösung.
Trittschall hängt vom Bodenaufbau ab. Schwimmender Estrich, Schüttung etc.
Ich werde mal Massivholz in den Raum. Die Kabelschächte etc sind sauber ausgefräst und ihr könnt alles selber machen.
Tassimat
Tassimat
Mal an die Experten hier gefragt: Offensichtlich stehen die Wände nicht aufeinander. Könnte man das so bauen, oder macht es das sehr kompliziert?
hanse987
das ist kein Problem dann wird oben der Flur schmaler und die kleine Toilette entfällt. Und der Hauswirtschaftsraum mit Bad rückt ein wenig nach rechts und wird ein Stück kleiner. Die Treppe ist ja gewinkelt, dann wird der teil Richtung Haustür etwas länger.
Garderobe soll unter die Treppe
Ich hab jetzt mal ein wenig über die Treppengröße gerechnet. Wenn wir jetzt mal konservativ 2,85m Geschosshöhe annehmen und die Treppe unten 1,5 ums Eck laufen lassen (mehr geht ja nicht wegen der Haustür), dann muss die andere Seite schon 3,8m lang sein. Grundlage sind 16 Stufen mit Steigung 17,8cm, Tiefe 26,3cm, Schrittmaß 61,9cm. Man könnte mit 15 Stufen noch ein wenig was raus kitzeln aber dann wird die Treppe richtig steil! 3,8m zu 2,8m sind ein großer Unterschied.
Die Garderobe unter der Treppe wir sehr klein werden, denn dort wo du richtig Platz hast ja schon die Tür zum Büro.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Gerade Treppe - warum? 14
8Abschluss Treppe - Parkett 28
9"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
10Raum unter Treppe nicht baubar 17
11Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
