Material von Entwässerungsrinne wählen
Baumhaus.Bau
Wieder was gelernt
Dann werde ich mir eine Rinne aus Polymerbeton mit einem Rost aus Gusseinen besorgen.
Vielen Dank!
bauenmk2020
bauenmk2020
gibt es Erfahrungen (Langzeit?) über Kunststoff-Rinnen? Z.B. arco hexaline 2.0. Verwendung als Rinne vor Fassade/Terrassentüren nur Fußgänger.
Betonrinnen sehen leider nicht so toll aus gerade im Terrassenbereich. Kunststoffrinnen mit Design-Rost wäre doch okay oder? Es geht um ca. 11m Haus + 8m Garage wobei ich hier 2x90° Richtungsänderung habe.
Geheimtipp?
Gartenfreund
Ich habe 2014 einige Rinnen verbaut.
Marke unbekannt. Habe noch einen halben Meter hier liegen mal schauen ob da etwas zu finden ist.
Die Rinne selber sind alle aus Kunststoff.
An der Einfahrt wurden welche mit Gußrosten verbaut.
An der Seitentüre der Garage eine mit Kunststoffrost.
Bisher gibt es damit keine Probleme.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Material von Entwässerungsrinne wählen
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
2Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
3Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
4Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
5Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
9Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
10Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
12Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
13Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
14Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
15Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
18Anschluss Wallbox in der Garage 23
19Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
20Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
