Material von Entwässerungsrinne wählen
Baumhaus.Bau
Wieder was gelernt
Dann werde ich mir eine Rinne aus Polymerbeton mit einem Rost aus Gusseinen besorgen.
Vielen Dank!
bauenmk2020
bauenmk2020
gibt es Erfahrungen (Langzeit?) über Kunststoff-Rinnen? Z.B. arco hexaline 2.0. Verwendung als Rinne vor Fassade/Terrassentüren nur Fußgänger.
Betonrinnen sehen leider nicht so toll aus gerade im Terrassenbereich. Kunststoffrinnen mit Design-Rost wäre doch okay oder? Es geht um ca. 11m Haus + 8m Garage wobei ich hier 2x90° Richtungsänderung habe.
Geheimtipp?
Gartenfreund
Ich habe 2014 einige Rinnen verbaut.
Marke unbekannt. Habe noch einen halben Meter hier liegen mal schauen ob da etwas zu finden ist.
Die Rinne selber sind alle aus Kunststoff.
An der Einfahrt wurden welche mit Gußrosten verbaut.
An der Seitentüre der Garage eine mit Kunststoffrost.
Bisher gibt es damit keine Probleme.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Material von Entwässerungsrinne wählen
1Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
4Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
5Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
6Anschluss Wallbox in der Garage 23
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
8Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
9Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
10Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
12Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
13Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
14Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
15Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
16Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
19Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
20Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
