Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Hallo Liebe Foristen,
in der Bauleistungsbeschreibung meines GÜs steht, dass Fenster bis maximal 2x2,25 im Standard enthalten sind. Anzahl egal, solange die Statik das mitmacht.
Mal abgesehen von der betriebswirtschaftlichen Sinnhaftigkeit dieser Regelung, kommt es in der Planung zu Fragen:
Es sieht jetzt so aus, als würden wir mit einer lichten Raumhöhe von 2,7m rauskommen (abhängig von Mehrkostenkalk.). Da hat der Architekt empfohlen, dass wir eher auf 2,32 Fensterhöhe gehen sollten.
1. Frage: Macht das wirklich soviel aus?
2. Frage: Was für ein Aufpreis wäre hier gerechtfertigt, bei 4 bodentiefen Fenstern?
Danke und Gruß
Tolentino
P.S.: Bei Interesse, hier geht's zum Hausplanungsthread, ab verlinktem Beitrag wird's aufgrund Aktualität interessant.
... aber auch unübersichtlich und führt zu der Frage, von welchem Haus (Beitragsnummer des Entwurfes) denn nun die Rede sein mag.
1. ja, 7 cm mehr sieht man mit bloßem Auge.
2. von 225 auf 232 ändert sich das konstruktiv nicht, es bleiben also nur Rahmenmeter und Glasflächen, die mehr werden. Angemessen wäre da also hier wohl praktisch 232/225 = 3.1 %.
Tolentino
Tolentino
hmm ja. Ist auch noch nicht festgezurrt. Ich mach dann ein Update mit dem Entwurf des Architekten, sobald der da ist.
Ok, ist nur schwierig zu berechnen, wenn die Fenster nicht einzeln wertmäßig aufgeschlüsselt sind. Es ist halt im Pauschalpreis des Hauses enthalten.
Dann müsste ich den GÜ mal fragen, was er mir für die Fenster rausrechnet, wenn ich die in Eigenleistung machen wollte. Einigermaßen plausibel ist es, da ich schon Rollläden nicht mit ihm machen werde (Schieva ist Fensterbauer und GÜ wollte 800 EUR pro Rollladen Aufpreis).
Ok, mal schauen.
Curly
wir haben auch 2,70m Raumhöhe und ca. 2,35m hohe Fenster. 10cm weniger würde nicht mehr gut aussehen, da wäre mir zu viel Wandfläche über dem Fenster. Würde also die Fenster höher machen, dürfte normalerweise kaum mehr kosten.
LG
Sabine
Die normalhohen Fenster wirst Du ja ebenfalls um diese 7 cm höher machen wollen, die Brüstungshöhe zu schieben wäre nicht so toll. Meine Antwort bezog sich auf Deine Frage - also auf die Bodentiefen und auf einen fairen Aufpreis. Auf alle Fenster bezogen liegst Du somit erstens bei wohl eher fünf bis sechs Prozent, und die Fairneß kannst Du wohl in die Theorie verschieben. Wenn Dein GU Dich da abzocken würde, täte er es beim Herausrechnen aber wohl kaum minder. Also beiße entweder in den sauren Apfel oder lasse sowohl die Fenster- als auch die Raumerhöhung weg. Bauen ist nur für Privatpatienten ein Wunschkonzert: wenn Du treu geliebt werden willst, wende Dich an einen Hund - nicht an einen Generalunternehmer
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster
1Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
2Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
3Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
4Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
5Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
6Fenster im Bad milchig machen 26
7Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
8Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
9Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
10Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
16Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
17Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
18 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
19Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
20Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
