305er
Hi, wir haben am 13.12. unser endgültiges Planungsgespräch, danach geht alles ab zum Bauamt.
Ich hatte meinem Verkäufer von Anfang an gesagt, bei dem ersten Angebot, dass die Rotex Belüftungsanlage, das Außenteil, falsch steht. So wie auf dem Plan geht es nicht, da dort die Garage hin soll.
Es hieß nur, "gut, ist kein Problem. Kann man dann bei der Planung ändern und nach oben hinstellen".
Jetzt habe ich der Geschäftsführerin geschrieben, dies bitte zu ändern.
Als Antwort kam nur:
auf Ihrem Grundriss haben Sie die Außeneinheit der Wärmepumpe an eine andere Stelle geschoben. Das ist mit der vertraglichen Rotex- Wärmepumpe nicht möglich. Hier wird eine Novelan LAD –Wärmepumpe gebraucht und die Außeneinheit muss dann weiter nach rechts an die Außenwand vom Arbeitszimmer geschoben werden.
Hier die Kosten: Umstellung auf Novelan LAD + 2.138,00 €
Verlängerung Außeneinheit + 1.509,00 €
Hintergrund ist der, dass die Außeneinheit und Inneneinheit auf einer Höhe/Linie stehen müssen
Klar, dass ich damit nicht einverstanden bin.
Habt ihr ne Lösung wie man das ganze doch noch Regeln kann, ohne Mehrkosten oder großartig Raumverlust?
Die Speisekammer auf dem Bild fällt weg, dafür wird der HAR größer.
Punkt 2:
Ich wollte die 2 großen Terrassenfenster (Bodentief) in der Küche gegen 1 normales Fenster tauschen, da dort unten an die Wand die Insel ran soll.
Antwort:
- Änderung bodentiefe Fenster Küche in normale Fenster mit Mauerwerksbrüstung ist in der Projektplanung preisgleich möglich.
Frage: Normal? Also 2 große Bodentiefe Fenster kosten genauso viel wie ein normales?
Punkt 3:
Farbige Haustür mit kleinem Seitenteil, MEHRPREIS 1464€ ???? Bisschen heftig für ein wenig Anstrich oder?
Punkt 4:
Ich wollte oben in der Diele, planoben, ein liegendes Fenster noch einbauen lassen, damit Licht in den Raum kommt (Doppelflügelfenster wollen wir keine). Dies haben wir in einem Fertighaus gesehen, dass den gleichen Kniestock hat wie unseres.
Antwort:
bei der derzeitigen Planung ist das Fenster nicht möglich, da einfach die notwendige Wandhöhe fehlt. Ansonsten müsste das Fenster feststehend und mit TRAV- Verglasung ausgeführt werden. Die Kosten würden bei ca. 1.400,00 € bis 1.600,00 € liegen.
Eure Meinung?
Punkt 5:
Minderpreis bei Herausnahme Standard- Haustür - 1.315,00 €
Wenn ich aber eine zusätzlich haben will, kostet die mich über 4000€. Wie kann das sein?
Siehe dazu Bild.
Wollten sie vielleicht rausnehmen, da es keine gescheite Tür ist. Keine RC2 Klasse, kein Fenster die ein Sichtschutz haben etc.
Hier die Beschreibung:
In Ihrem Vertrag ist eine weiße Kunststoffhaustür aus dem Standardprogramm mit einem kleinen Seitenteil enthalten.
Das Seitenteil hat Klarglas, die Satinatoverglasung kann selbstverständlich zusätzlich vereinbart werden.
Die Haustür hat eine Grundsicherung, die in etwa WK 1 entsprechen dürfte, auch hier ist ein höherer Standard möglich und kann vereinbart werden.
Lt. Vertrag ist ein Griff mit einer Länge von ca. 30 cm vereinbart.
Punkt 6:
Die Bodentiefer Fenster im OG, sind die in Ordnung? Oder zu wenig Licht?
Lieber ein normales Fenster? Was ist eigentlich normal? also welche Größe?
So, dass war es erst mal. Eigentlich wollte ich nur ganz wenig schreiben und nur 1-2 Punkte
Danke
Punkt 2:
Antwort:
Punkt 3:
Punkt 4:
Antwort:
Eure Meinung?
Punkt 5:
Siehe dazu Bild.
Punkt 6:
Danke
