Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland
4,80 Stern(e) 6 Votes
Bauexperte
Preisschätzung lt Architekt/Planer: Noch nicht bekannt,, soll sich aber um 280000 incl. Bau-Nebenkosten bewegen
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 320.000 (incl. Baunebenkosten)
favorisierte Heiztechnik: Gas, Fußbodenheizung
Wo, in NRW soll denn gebaut werden?
Wenn nicht gerade im Norden NRW´s, sehe ich Deine Schätzung realistischer an; wobei es mit den Verblendern auch darin eng werden wird. Es sei denn, Dein Anbieter macht keinen nennenswerten monetären Unterschied zwischen den Optionen Putz und Verblendern.
Edit: habe gerade gelesen; Emsdetten. Dann sollte es hinkommen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Thema Bad mit Kindern: Die Treppe führt ja flugs nach unten
Mal ehrlich: ich teile Deine Einstellung zum 2ten Bad im OG, aber dann im EG ein WC mit Dusche für die Pubertären bzw Papa, der nicht ins Bad kommt, weils belegt ist. Das sollte doch auch kein Problem sein, die Tür im Hauswirtschaftsraum zu versetzen und dort eine Ausbuchtung für das WC vorzusehen
Ich würde allerdings auch überlegen, diese T-Lösung sein zu lassen. Wenn die Kiddies da erst mal rumtoben, stört die mittige Lage der Wanne ungemein. Und das T ist ja auch eine Modeerscheinung, weil man den überflüssigen Platz im Bad bei immer größer werdenden Bädern irgendwie füllen wollte
Schlafzimmer hat Potential zum Verkleinern, Ankleide eher nicht, wie @kbt09 es schon sagte.
Handtücher und Bettwäsche verbrauchen auch viel Platz.
Dennoch wird es ein schönes Haus!
Scratchi
@ypg Die Idee mit der Aussparung ins Hauswirtschaftsraum für das WC ist gut, werden wir noch mal mit dem Planer besprechen.
Die T-Lösung im Bad finden wir einfach recht schön. Zur Not könnte Dusche und WC auch gleichzeitig genutzt werden^^ Badewanne und Wascharmatur sollen ja noch getauscht werden.
@kbt09 Ok, die Ankleide sollte wohl diese Größe behalten eventuell wäre aber im Schlafzimmer noch etwas Platz einsparbar. 2. Bad im OG möchten wir in keinem Fall. Dann hätten wir incl. G-Wc 3 Sanitärräume zu pflegen Uns ist bewusst, dass auch Wäsche auf die Leine muss, aber ob wir nun einen Korb in der Woche vom Hauswirtschaftsraum oder vom OG in den Garten tragen müssen macht mM nicht sehr viel Unterschied.
Die Treppe kann man vom Hauswirtschaftsraum aus "beladen". Allerdings sollten wir eventuell wirklich überlegen auch vom Flur aus etwas Staufläche zu schaffen.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Wie ist denn eure Sicht zu der Aussparung im Wohnbereich. Als Terrasse nutzen oder besser als Wohnraum nutzen?
Ähnliche Themen zu Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
4Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
5Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
6Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
7Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
8Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
11Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
15Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
16Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
19Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
