Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht
4,80 Stern(e) 5 Votes
toxicmolotof
2 Türen im Bad sind so lästig wie eine Schleuse bei einem Juwelier. Eine Tür steht immer offen und es muss immer ein Arbeitsschritt mehr gemacht werden, bevor es los geht. So wird die Wegzeitersparniss durch Türschließaufwand ersetzt. Gewinn = 0.
Martin-83
Hier noch mal das Haus auf dem Grundstück, das sollte so hinkommen. Eine Küche habe ich mal mit rein, ich bin allerdings kein Küchenplaner und die Küche wird sicher hier niemanden zufrieden stellen . Ich habe es mal wegen der Größe einfach zusammengestellt
Zu den 2 Türen: Ist es nicht besser, wenn ich jetzt vom Schlafzimmer durch eine Türe ins Bad gehe oder falls es die nicht geben sollte, gehe ich durch die Schlafzimmertüre in den Flur und von da durch die Türe im Bad? So habe ich zwei Türen. Also meine Freundin und ich machen die Türen immer zu. Nachwuchs ist noch nicht da, aber wir sehen es mit 2 Türen schon sinnvoller an. Auch wenn ich dann vom Schlafzimmer direkt in das Bad gehe, dann kann ich auch durch die zweite Türe direkt in den Flur. Oder verstehe ich jetzt etwas falsch?
Curly
du musst bei der Badtür eben immer zwei Türen schließen und wieder öffnen. Meine Kinder zum Beispiel würden zwar garantiert beide Türen schließen, jedoch nur noch die Ausgangstür wieder öffnen, weil es bequemer ist. Somit stehst du dann vor der verschlossenen Badtür und weißt nicht ob es besetzt ist oder ob nur jemand vergessen hat die Tür wieder zu öffnen.
In der Küche ist die Kochinsel zu klein bemessen, so bleibt irgendwann jemand an einem Pfannenstil hängen beim Vorbeigehen.
LG
Sabine
j.bautsch
wow, die Küche ist ja echt ein Graus (sorry), die würde ich an deiner stelle noch mal vernünftig planen. Platz Verschwendung und die Kochstelle ist so kann geraten das jeder ausrutscht der hinter dem Stummel lang gehen möchte. Eckschränke sind mega unpraktisch und zudem altmodisch (wenn man wert auf modernes Design legt).
Martin-83
LG
Sabine
Alles klar, das leuchtet mir ein
Ich weiß, hatte ich ja oben geschrieben, das war zum anschauen. Bitte hier nicht auf die Funktion achten, das war nur rein wegen der Größe und wird auch sicher nicht in dieser Farbe geplant
Jetzt mal weniger zu Schränken etc., aber sieh dir mal die Raumaufteilung an. Die Wand planunten ist eigentlich ein verkappter Flur
Insgesamt wirkt das in vielen Räumen so ... es sind viele qm, auch in den Fluren, man könnte aber wohl dieselbe Funktionalität und teilweise auch Großzügigkeit mit weniger Gesamt-qm erreichen.
Ich weiß gerade nicht ... wann ist der Architekt geplant?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht
1Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
2Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
3Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
4Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
5Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
6Schlafzimmer im Keller 13
7Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
8Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
9Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
10Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
13Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
14Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
15Dachfenster im Schlafzimmer? 13
16Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
17was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
18Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
19Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
