Methanol für Brennstoffzelle als Langzeitspeicher im Haus
4,70 Stern(e) 7 Votes
Hardi88
Danke - das klingt sehr plausibel und bitte entschuldige meine undifferenziert Aussage, die, wie du schon richtig erkannt hast, auf meiner Uninformiertheit beruht(e). Ich werde dann nochmal recherchieren, ob mein Vorwurf des Grennwashings noch gerechtfertigt ist. :)
Dann hoffe ich eben, dass eben die Kombination aus Akku und Brennstoffzelle vorangetrieben wird. :-D
hampshire
Zu sauberen Batterien (und für eine Anlage von Spielgeld) empfehle ich mal nach SALD Batterien zu recherchieren. Fraunhofer entwickelte mit, ein Werk wird gerade in Eindhoven gebaut, Beteligungen kann man im typischen privaten Umfang leider noch nicht kaufen.
konibar
Da bin ich über ein wirklich schlüssiges Konzept gestolpert, welches mein Haus auch im Winter unabhängig vom Stromversorger machen kann - nennt sich methanology. Die Idee ist simpel und logisch: Im Sommer produziert man mit dem Photovoltaik Überschuss Methanol, denn man als Langzeitspeicher einlagert...
Das entspricht etwa den SynFuel-Konzept, wie es für Flieger-Antriebe angedacht wird.
Die Sache hat den dicken Haken beim Wirkungsgrad:
Methanol-Brennstoffzellen haben einen Wirkungsgrad von < 50% (Heizwert -> elektrisch),
d.h. von 1 kWh chem Heizenergie aus dem Methanol kommen < 500 Wh elektrische Energie hinten raus, plus CO2 etc.
Will man den Prozess umkehren muss man aber zuvor deutlich mehr Energie reingesteckt haben:
CO2 + Luftanteile (um den H zu gewinnen), um dann CH3OH (Methanol flüssig) heraus zu bekommen.
Zusätzlich ist Energie aufzuwänden, um zuvor das CO2 aus der Luft zu extrahieren. Über die gesamte Prozesskette werden das (gerundet) unter 25% Wirkungsgrad sein.
d.h. von 1kWh Strominput bleiben später hinter der Brennstoffzelle für den Antrieb ca 0.25 kWh Nutzenergie übrig.
Dies wird in den Darstellungen immer dezent "vergessen"
Auch beim Entwickler MY-Technologie finde ich nix dazu.
Die Vision, dass Strom aus solarzellen ja keine zusätzliche Umweltbelastung bringt, hilft nicht weiter solange es noch nicht genügend Photovoltaik-Strom (od Wind) im Überfluss gibt.
Aber selbst wenn es genügend Strom-Überschuss gäbe verbleiben die zusätzlichen CO2-Vorkosten bei der Produktionskette der zusätzlichen Solarpanel
mE klingt das zu schön um wahr zu sein
hampshire
Die Vision, dass Strom aus Solarzellen ja keine zusätzliche Umweltbelastung bringt, hilft nicht weiter solange es noch nicht genügend Photovoltaik-Strom (od Wind) im Überfluss gibt.
Es geht hier um lokale Lösungen, bei denen man ausreichend Strom aus Solarzellen bereitstellen kann und nicht um ein Patent zur globalen Weltrettung. Es ist ein funktionierender Baustein. Wenn der Solarsromertrag ausreichend groß ist, tritt der Wirkungsgrad aus Klimaschutzsicht in den Hintergrund. Ein Wirkungsgrad von 25% aus nahezu CO2 neutraler Energie ist allemal besser als ein Wirkungsgrad von 80% aus fossilen Brennstoffen. Der Wirkungsgrad kann nicht mehr der heilige Gradmesser bleiben, wenn es um CO2 Reduzierung geht, sondern die vielmehr die CO2 Emission je kWh.
Es ist ausreichend belegt, dass die CO2 Bilanz von Photovoltaik Energie auch unter Berücksichtigung der Produktionsemission ausgesprochen günstig ist. Man muss ja nicht die billigsten Module aus China kaufen, die mit Kohlestromenergie gefertigt wurden. Alternativen gibt es ausreichend.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Methanol für Brennstoffzelle als Langzeitspeicher im Haus
1Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
2Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
5Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
7Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
8Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
9Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Solarthermie vs. Photovoltaik 13
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
14Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
15Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
18Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
19Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
20Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
