Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück
4,00 Stern(e) 5 Votes
Steven
Hallo BananaJoe
ich hätte keinerlei Bedenken, das Grundstück zu kaufen. Egal was der Schacht darstellt. Ein großer Kostenfaktor ist er nicht.
Wenn er 5 Meter tief ist, stellt er eine ideale Basis für einen Brunnen dar. Arbeitsrohr (125er KG-Rohr)nd runter lassen und plunschen.
Versuch in Erfahrung zu bringen, wie tief das Grundwasser ist.
Steven
Steven
Hallo
und schau nach, wie weit der waagrechte Schacht geht. Hau ein 8er Moniereisen in den Boden. Geht's ein Meter rein, ist der Schacht noch da. Ich würde auch am ende des Grundstücks den Schacht freilegen, wenn er da noch ist. ein Meter schaffst du in einer Stunde.
Steven
debaser
debaser
Hier in der Nähe gibts auch ein Grundstück mit einem Schacht, der diesem extrem ähnlich sieht. Und der wurde wohl früher mal tatsächlich als eine Art Brunnen für Schichtwasser verwendet. Also da Stand immer Wasser drin, außer es hat mal sehr lang nicht geregnet.
BananaJoe
So, heute war ich noch mal auf dem Grundstück. Mein in den Schacht abgeseiltes Handy hat dabei die angehängten Fotos gemacht (das zweite Foto ist aus einem Video extrahiert und leider etwas unscharf) - der abgehende "Kanal" ist wohl doch kein Kanal und endet nach ca. 40 cm. Mit einem Stein und etwas Seil ausgerüstet hat sich dann auch gezeigt, dass das Wasser knapp 3 Meter tief ist. Zusammen mit den knapp 1,50m zwischen Schachtdeckel und Wasseroberfläche passt das einigermaßen zu den 5 Metern Gesamttiefe, die der Verkäufer als Information vom Voreigentümer erhalten hat.
Das spricht für mich alles dafür, dass es doch ein Brunnen sein dürfte - oder falls nicht, sich die Betonmenge in Grenzen hält, die es braucht, um das Teil zu verfüllen Da werden wir dann wohl zuschlagen!
Danke euch allen für eure Antworten!
Steven
Hallo BananaJoe
bevor du den Schacht zuschüttest, würde ich auf jeden Fall versuchen, ob er als Brunnen dienen kann.
Finde heraus, wie tief das Grundwasser ist. Da kann die Behörde dir evtl. helfen.
Leih dir eine Pumpe. Pumpe den Schacht aus und beobachte, wie schnell wieder Wasser im Schacht ist. Falls es Regenwasser ist, kannst du später den Schacht als Basis für einen Brunnen nehmen.
Wasswer kostet Geld. Ein Brunnen ist kostenlos.
Steven
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück
1Erdbau/Kellerbau in Grundwasser-Hochgebiet Erfahrungen? 28
2Grundwasser als Erdwärmequelle 13
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
5Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
6Grundstück vorübergehend pachten 26
7Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
8Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
9Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
10Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
11Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
12Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
13180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
14Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
15Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
16Dürfen Eltern ein Haus auf Grundstück vom Kind bauen? 11
17Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
18Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
19Grundstück steht in Aussicht - Finanzierung realisierbar? 11
20Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
