Möglichkeiten der Badgestaltung
4,30 Stern(e) 4 Votes
pagoni2020
yep, wieviel cm zwischen Ende Glaswand unf Beginn Badewanne?
Und....vlt. würde auch noch ein zusätzliches WC passen oder besteht kein Bedarf?
Scout
Ist das Neubau? Einfamilienhaus und kein Geschosswohnungsbau? Nur bei zweimal "Ja" hast du Einfluß auf die Entwässerung, die könnte dir noch einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen.
Ich sehe auch keine Vorwände in deinem Plan...auch die brauchen viel Platz, der WC etwa 15 cm Tiefe.
fritzi001
genau 60cm
wie du geschätzt hast
darüber könnte man sicher oben rechts im Raum nachdenken. Ich glaube aber es wird bei einem, neben dem Badezimmer bleiben.
ja ist Neubau, ist eine Geschosswohnung.
hier nochmal der Ausschnitt aus dem Plan, Bad und WC
ist natürlich noch abzuklären
hier auch noch von beiden die Rohbaumaße
Variante badewanne und Dusche mit Ytong dazwischen könnte ich mir so vorstellen, damit hätte die Dusche ~80x100cm
Alternativ Wanne mit 170cm, damit wäre die Dusche dann 90x100.
zur Tür müssten man den Türstock natürlich entsprechend berücksichtigen, da diese Wand Trockenbau ist, ist es noch möglich die Türe bei Bedarf zu verschieben
pagoni2020
würde ich nochmal in aller Ruhe drüber nachdenken, evtl. zumindest vorsehen ! Who knows....
Vlt. musst Dir das ajuch mal irgendwo live ansehen.....fühlen...wg. Abständen etc.
Variante Duschwand auf Wanne ist vlt. platzsparender will mir aber nicht so richtig gefallen. Vlt. gibts da ja aber auch schicke Lösungen...
Bertram100
Ich habe ein ähnlich grosses Bad wie Du. Nach langem Hin und Her habe ich mich entschieden, kein Bad zu nehmen. Schlussendlich brauche ich das nicht so häufig. Ist zwar ein bisschen schade -aber auch nur ein bisschen.
Ich habe dafür eine "putzarme" Dusche ohne Scharnieren an der Glaswand und ausreichend gross so dass es nicht rausspritzt. Vielleicht wäre das ja auch eine Idee?
fritzi001
Treffe mich am Mittwoch mit dem Installateur auf der Baustelle, dann schau ich mir das live mal an.
Vorlauf ist es wie du sagst, dass man ein Gefühl dafür bekommen muss, schauen wir mal
durchaus eine Überlegung, je länger man nachdenkt umso praktischer wäre es.
danke für die Anregung.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Möglichkeiten der Badgestaltung
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
4Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
5Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
6Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
7Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
8Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
9Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter stark an 12
10Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
11Staubläuse im Neubau beseitigen 10
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
13Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
14Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
15Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
16Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
17Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
18Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
19Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
20Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
