Möglichkeiten der Badgestaltung
4,30 Stern(e) 4 Votes
pagoni2020
@Bertram100
Wir haben das hier mit der besagten 140cm-Lösung, vlt. ist es aber bei einer größeren Dusche wie bei Dir auch anders.
Unser Glas geht bis knapp unter die Decke, dort ist ein kleiner Spalt, wo die Deckenhalterung die Scheibe hält. Schimmelprobleme o.ä. gibt es keinerlei. Wohl hängt es natürlich aber mit dem generellen Lüftungs- und Duschverhalten zusammen; ich habe meist Fenster gekippt.
Wie ich vorhin gelesen habe berichtet Jmd, dass man gerne 20Min. am Stück und so lange duscht bis der gesamten Warmwasserspeicher entleert ist-
Ungeachtet dessen, dass dies ja schon als Scheidungsgrund herhalten könnte wäre das dann natürlicb auch hinsichtrlich Belüftung/Schimmel anders zu bewerten. Für solche und ähnlichen Fälle würde ich ebenfalls ein absolutes JA zu jeder möglichen Art von guter Lüftung geben-
Bertram100
Ich habe noch kein Bad gesehen dass nicht nach 15 Jahren Schimmel in den Ecken hat. Dann nicht so horrormässig wie auf RTL zu sehen, aber halt kleine Ecken, vor allem in der Dusche.
fritzi001
er Entwurf aus Beitrag #33 ist gelungen. In die Scharniere und Türe würde ich etwas "Grips" investieren und nicht nur im Badbereich gucken, sondern auch mal einen Glaser fragen. Der hatte für unser Bad im Reihenhaus 2001 eine tolle und sehr preiswerte Lösung.
hast du dazu zufällig ein paar Bilder zur Hand?
Ich würde einen kleineren Waschtisch nehmen. Mehr als 80cm braucht eigentlich niemand zum sich leckerfrei Waschen. Der Rest ist Luxus. Stauraum und Ablage kannst du ja noch drumherum an die Wände montieren wenn das der Grund für das grosse Waschbecken sein sollte.
Ventilation auf jeden Fall über der Dusche anbringen, sonst kriegt die Dusche Schimmelecken.
Belüftet ihr den gesamten Raum oder nur eine Ventilation über der Dusche?
Glaswand soll nicht bis rauf gezogen werden.
Bertram100
Bei mir ist die Ventilation (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) an der Decken über dem "Fußende" der Dusche angebracht. Das klappt bisher gut, denn die Dusche wird mitbelüftet. Sie wird sogar besser belüftet als der Rest vom Bad, weil die Luft erst entlang der Glasduschwand innerhalb der Dusche strömt, dabei erwärmt wird, nach oben steigt und über der Glaswand sich im Raum verteilt. Ich merke dass wenn ich Wäsche trockne: sie trocknet schneller in der Dusche als im Raum des Bades. Es reicht eine Lüftung, nur der Ort sollte gut bedacht sein.
fritzi001
Liege ich richtig in der Annahme, dass diese Lüftung nach außen geht
bzw. muss ich blöd fragen, was die Abkürzung Kontrollierte-Wohnraumlüftung bedeutet? sagt mir leider nichts.
EDIT: danach im Internet suchen hilft KLW - kontrollierte wohnraumlüftung
Tolentino
Tolentino
Ist das mit dem Schimmel denn wirklich noch so schlimm wenn die Fußbodenheizung auch da drunter verlegt wird? Wird Sie bei mir vsl., damit die gewünschte Temperatur erreicht wird.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Möglichkeiten der Badgestaltung
1Offene Dusche - Wie tief? 28
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
3Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
4Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
5Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
6Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
7Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
10Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
17Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
18offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
19Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
