Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Deliverer
So viel spart man da sicher nicht ein. Estrich gibts trotzdem, Dämmung zumindest unten auch. Heizkreisverteiler spart man nicht. Dafür braucht man mit HK ne größere Wärmepumpe.
Und wenn man dann noch für jeden HK nen halben Quadratmeter rechnet, den man verliert (und theoretisch für den gleichen Wohnwert größer bauen müsste), dann kommen schnell nochmal 10.000,- € auf die Rechnung.
Spart lieber beim Puffer und lasst euch von den ERRs befreien. Das sind auch schnell 3-4000,-€. Wie das geht, steht hier in zahreichen Threads.
Steffi33
Bei euch wars ja aber notwendiges Übel wegen des "ausgefallenen" Dielenbodens, oder?
Richtig… wegen dem Dielenboden kam für uns nichts anderes in Frage. Als „Übel“ würde ich es nun nicht bezeichnen.. wir leben ganz prima damit. In den gefliesten Räumen (Küche, Flur und Bad) haben wir übrigens Fußbodenheizung.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1818 Themen mit insgesamt 26685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster?
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
3Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
4Heizkörper im Neubau? 13
5Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
6Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
7Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
8Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
11Fußbodenheizung oder nicht? 20
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
13Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
15Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
18Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
19Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
20Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
