Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
4,60 Stern(e) 8 Votes
gagagu75
Heizen nicht alle Heizungen (außer Infrarot) mit warmer Luft? Ein Konvetions-Heizkörper macht ja auch die Luft warm, nur halt ohne Lüfter.
Nutshell
Stimmt, es geht immer darum die Raumluft zu erwärmen, damit die Lebewesen es warm haben.
Luft ist - wie du angemerkt hast außer bei Infrarot - also das was letztendlich erwärmt wird.
Eine Klimaanlage wird aufgrund des „Luftzugs“ als unangenehm empfunden. Fußbodenheizung aufgrund der guten Ausbreitung ohne Hotspots als komfortabel eingestuft.
Heizkörper, Ofen machen einfach nur eine Ecke warm, weil die Luft nicht verwirbelt wird.
Du bist ganz schön clever :)
driver55
Ich wiederhole:
Raumluft mit Flächenheizung erwärmen ist was anderes als mit warmer Luft den Raum zu erwärmen.
Nutshell
Der Effekt ist jedoch der gleiche, es geht darum, warme Raumluft zu bekommen.
Der Aufwand ist bei der Klima geringe
SaniererNRW123
Die bekommst Du auch mit einem Lagerfeuer warm. Fühlt sich dann aber anders an. Insofern hat @driver55 völlig in die richtige Kerbe gehauen, dass Fußbodenheizung mit Klima nicht zu vergleichen ist. Es hat schon seinen Grund, warum sich diese Art der Wärmepumpenheizung nicht etabliert hat (von den schlechteren Werten im Winter mal ganz abgesehen).
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
3Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
4Heizkörper im Neubau? 13
5Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
6Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
7Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
8Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
11Fußbodenheizung oder nicht? 20
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
13Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
15Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
18Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
19Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
20Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
