Nach Änderungsideen der Bauleistungsbeschreibung Preise pauschalisiert
5,00 Stern(e) 5 Votes
Pädda
Hallo.
Wir hatten vom GU eine Bauleistungsbeschreibung erhalten und sind die gemeinsam durchgegangen. Dabei haben wir z.B. anderes Material für die Innenwände besprochen oder auch statt Wärmepumpe Gasheizung.
Ich bin an sich davon ausgegangen, dass der GU auf einem separaten Blatt Mehr oder Minderpreise ausweist, so dass man einen Überblick darüber hat wo welche Einsparungen und für welche einzelnen Positionen Mehrkosten in welcher Höhe entstehen und man dann final entscheiden kann ob es einem das Wert ist.
In der ersten Bauleistungsbeschreibung stand auch ein Richtwert 1700 Euro/m2.
Ich hätte mir an sich ein Angebot in dieser Form gewünscht(die Zahlen sind erfunden)...
272.000 Euro / 160m2 x 1700 Euro Standard gemäß Bauleistungsbeschreibung
8.000 Euro Aufpreis Statik
-4000 Euro Nachlass Tausch Wärmepumpe, stattdessen Gasheizung
3.000 Euro Aufpreis dickere Dämmung
5.000 Euro Aufpreis Innenwände
500 Euro Aufpreis 6 Steckdosen
usw.
In dem jetzigen Angebot stehen neben allen einzelnen Gewerken ein großer Betrag. Der GU hat anscheinend einfach in den Betrag alle Änderungswünsche eingerechnet und seine Bauleistungsbeschreibung geändert.
So haben wir keinen Überblick was wieviel mehr kostet und so können wir uns auch nicht überlegen, ob uns das der Mehrpreis Wert ist.
Ist das normal? Wie war das denn bei euch?
HilfeHilfe
Nachfragen ! Wir hatten zu jedem Änderungswunsch einen Aufpreis ! Lieblingswort war preisneutral
Arifas
Arifas
Bei uns lief es genau, wie in einem Beispiel:. Bei Änderungen bekamen wir bisher immer eine Auflistung der Mehrkosten oder Gutschriften gegenüber dem Standard und müssten dann einen Vertrazsbachtrag unterzeichnen, wenn wir mit der Änderung einverstanden sind
Alex85
Und das bedeutet...?
Dass du den GU fragen kannst, aber wenn er es so macht, dann macht er es so.
Die gewünschte transparente Berechnung wird es sicherlich geben, wenn es sich um Nachträge bzw. Vertragsänderungen handelt.
Echte Transparenz gibts nur beim Bau mit Architekt. Der Bau mit GU/GÜ definiert sich nun mal über das „Paket“.
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 62 Themen mit insgesamt 838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nach Änderungsideen der Bauleistungsbeschreibung Preise pauschalisiert
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
3Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
4Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
5Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
6Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
8Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
12Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
13Einfamilienhaus KfW55 - Mehrkosten Abzocke oder gerechtfertigt? 29
14Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
15Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
16Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
17Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
20Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
