Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten
4,80 Stern(e) 4 Votes
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten
hampshire
Sonst keiner einen Tipp?
Wenn Deine Dienstleister das Problem wirklich zu Deinem Problem machen und untereinander keine Lösung finden hilft sicher eine
Problemverlagerung zurück zu den Handwerkern.
Schreibe jedem der Beteiligten, dass Du mit dem Mangel nicht einverstanden bist und setze eine Frist zur Nachbesserung. Kündige bei jedem der Beteiligten an, dass Du anderenfalls eine Summe einbehalten wirst. Die können dann mit Dir oder untereinadner streiten oder sich einigen. Letzteres halte ich für wahrscheinlich.
Ruhrgebiet23
Hallo, bei BenjaminJ ist es schon 1,5 Jahre her, vermutlich hat er schon reagiert...
Wir stehen aktuell vor dem Problem. Fensterbauer ist schon komplett bezahlt, bei der Fassadenfirma sind noch viele Mängel vorhanden und er hat noch keine Schlussrechnung gestellt. Hier ist noch gut ein Drittel der Auftragssumme offen.
BenjaminJ
Guten Abend,
bei uns hat sich der "glückliche" Zufall ergeben, dass im Armierkleber unseres Putzsystems ein Materialfehler aufgetreten ist und wir unzählige Risse im Haus hatten. Die Versicherung des Putzherstellers hat die Sache übernommen und der komplette Putz wurde bis aufs WDVS bzw. in ungedämmten Bereichen aufs Mauerwerk entfernt. Weil man somit gut die Problematik lösen konnte wurde beim erneuten Verputz vom Verputzer viel Sorgfalt walten gelassen und die Rollladenkasten vor dem Putzaufbringen ausgekeilt, so dass diese nicht mehr in Richtung Lamellen verformt werden. Dadurch wurden 90% der Rollläden gelöst, und wo es dann trotzdem noch zu eng war, ja da wurde wirklich der Rollladenkasten nochmal angefasst. Auch wenn unser Verputzer ein guter Betrieb ist und die Kästen leider wirklich der absolute Ramsch (mit dem kleinen Finger verformbar, ohne Auskeiler unmöglich verformungsfrei zu überputzen), so denke ich dass es zum Schluss seine Schuld war.
Auch ein gutes Indiz: Die Rollläden waren großteils nach Entfernen des Putzes und der aufgeklebten Platten auf den Rollladenkasten wieder freigängig ohne Schleifen.
Ich wünsche dir einen langen Atem und meine Erfahrung ist leider, dass ein Schreiben vom Anwalt mehr Nachdruck verleiht als selbst gesetzte Fristen :(
Beste Grüße
Benjamin
Ruhrgebiet23
Danke für die Antwort! Das war ja ein glücklicher Zufall, wenn man bei dem Ärger davon sprechen kann. ;-)
Ja, wir haben bereits einige Bauerfahrung und es ist nicht der erste Streitpunkt... Ich vermute auch, dass der Verputzer Schuld hat. Der Mangel ist an sechs Rollos aufgetreten - wenn es von Anfang an so gewesen wäre, hätten sicher nicht so viele Konstruktionen das Werk der Fensterfirma verlassen...
Ruhrgebiet23
Lieber BenjaminJ, kannst du nochmal sagen, was ein Auskeiler ist und was du meinst mit "und die Rollladenkasten vor dem Putzaufbringen ausgekeilt"? Vermutlich wurde das bei uns ja auch nicht gemacht...
tomtom79
tomtom79
Ich vermute die Fläche wo der Putz und das wdsv aufliegt, würde für die Zeit des verputzen verstärkt damit es sich nicht verbiegt.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1031 Themen mit insgesamt 7830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
4Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
5Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
6Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
7Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
8Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
9elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen 22
10Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig 34
11Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
12Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
132ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden 45
14Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
15Rollläden oder Jalousien im EG 82
16Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
17Preise übertrieben für Lüftungsanlage, elektrische Aluminium-Rollläden 25
18Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! 34
