Nachträglich Fenster einbauen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
redtatoo
Wir haben ein Fenster mit festem Unterlicht direkt über der Küchenspüle und finden das super. Wasserspritzer auf dem Glas haben wir eigentlich keine. Das hängt dann wohl eher von der Spüle ab.
Ich empfehle ein Fenster mit Mini-Rollladen-Aufsatzkasten zu nehmen. Mit großen Lamellen (52mm) und elektrisch angetrieben. Durch die Arbeitsplatte stehst Du ja etwas weg vom Fenster, wenn der Rollladen bedient werden soll. Da ist die E-Variante bequemer. Außerdem wird die Befestigung des Gurtes nicht so belastet. Falls Schalter für E-Antrieb, muss der ja nicht direkt am Fenster sitzen, sondern könnte auch beim Lichtschalter (z.B. neben der Küchentür) sitzen. Je nach dem, wie groß der Küchenumbau wird.
Weitere Empfehlung: Fenstergriff etwas tiefer setzen lassen, da dieser durch das Unterlicht standardmäßig höher als beim "normalen" Fenster sitzt. Falls Ihr "Riesen" seid, spielt das natürlich keine Rolle. Das sollte beim Fensterbauer auch nix extra kosten.
Jurassic135
Vielen Dank für die Hinweise. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Den Rollladen würden wir wohl so wie im Rest des Hauses machen, damit es einheitlich ist. Die Handbedienung stört mich gar nicht. Ist vielleicht altmodisch, aber sowas geht nicht so schnell kaputt und wenn, kann man es selbst reparieren.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträglich Fenster einbauen?
1Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
2Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
3Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
4Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
5Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
6Fenster zwischen 2 Räumen 13
7Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
8Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
11Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
14Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
15Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
16Fenster im Bad milchig machen 26
17Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
18Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
19Fenster Anordnung 10
20Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
