Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus
skybiker2000
Ich habe mal die nackten Zahlen - Kosten - eingesammelt.
Nahwärme vs. Kfw 40 plus (Nur mit einem KfW 40 plus Haus kann ich mich vom Anschlusszwang - Nahwärme befreien lassen)
Nahwärme:
Nahwärmeanschluss - 8.948,80 €
Warmwasserspeicher - 1.000 €
Anschlusskosten "Heizung" - 3.000 €
Summe: 13.900,80 €
Der Umstieg von KFW 55 nach KfW 40 plus (Fertighaus mit Keller)
+ Luftwasserwärmepumpe
+ zusätzliche Isolierung Keller 14 cm -> 16 cm
+ Isolierung unter der Bodenplatte
+ Anschluss aller Kellerräume an die Lüftungsanlage
+ Photovoltaik-Anlage
+ Batteriespeicher
+ Bessere Dämmung Hausaußenwand
Summe:47.659,00 €
abzgl.. 10.000 Tilgungszuschuss (Diff. zw. KfW 55 und KfW 40 plus)
Summe: 37.659 €
Differenz: 23.758,2 €
Kann ich mir das schönrechnen?
Die Mehrkosten sind schon beachtlich. Ich müsste im Monat 100 € einsparen, damit sich das in 20 Jahren rechnet. Der Batteriespeicher wird wohl gar nicht so lange durchhalten. Wartung und defekte Teile muss man natürlich auch berücksichtigen.
Die Wartung und der Austausch defekter Teile wäre bei der Nahwärme zumindest inklusive.
Habt ihr eine Meinung dazu?
Danke!
Viele Grüße
Björn
Alex85
Nö.
Zwar ist die Rechnung nicht ganz vollständig, z.B. kommt die Umsatzsteuer für Photovoltaik und Speicher noch zurück (sofern es dafür Einzelrechnungen gibt und es nicht in der Hausbausumme eingepreist wird), dafür sinkt im KFW 40 aber auch die Heizlast, was einen niedrigeren Verbrauch zur Folge hat, ggf. einen kleineren Wärmeerzeuger bedarf (in deinem Beispiel wohl nicht), bei eh geplanter Sole-Wasser-Wärmepumpe die Bohrtiefe reduziert ... auf der anderen Seite stehen Aufwände für den Photovoltaik Betrieb (Steuerthemen, Wartung, Risiko,andererseits aber auch Einnahmen durch Einspeisevergütung oder Einsparung durch Eigenverbrauch). Ob die Photovoltaik Anlage korrekt dimensioniert ist um zum Speicher zu passen, ist auch noch fraglich. Da wird auch viel Murks getrieben.
Ich glaube, diese Art von Rechnung braucht man mit GU/GÜ überhaupt nicht auf machen, da der Faktor "Aufmusterung" und/oder "will/kann ich nicht" jede Chance auf Rentabilität kaputt macht. Letztlich hat man die einzelnen Komponenten meist nicht in der Hand. Beim Bau mit Architekt sieht das vielleicht anders aus, aber das ist nur mein Gefühl.
Man müsste mal die Frage stellen, wer mit wem in die Kiste gestiegen ist, um diese Nahwärmegrütze dort zu verankern. Mir ginge das total gegen den Strich. Auf dem Papier aber gewiss besonders "grün".
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus
1Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
2Beratung für Photovoltaik Anlage 227
3Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
4Mehrwertsteuer bei Photovoltaik über GU zurückholen 10
5Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
6Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
7KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
8Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
9Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
10Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
11Büro in den Keller verlegen? 20
12Wartung 17
13Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
14Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
15Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
16Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
17Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
18Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
