Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen
4,90 Stern(e) 9 Votes
Harakiri
Ja, aber die Auswahl ist relativ überschaubar und ist dann auch nicht mehr die oben erwähnte 200€ Baumarkt Tür, wollte vor allem damit sagen.
Bin selber gerade dabei, was vernünftiges zu suchen/finden und im Bereich Ud=1,3 oder kleiner & halbwegs bezahlbar scheint nicht viel mehr als Teckentrup FSA 62 zu geben (jedenfalls nicht in Deutschland bzw. in den üblichen Vertriebskanälen).
Coskun1907
ich muss das Thema rauskramen. Habe ein ähnliches Problem mit der gleichen Konstellation vom Hauswirtschaftsraum (Wohngebäude) in die Garage. Wohngebäude und Garage. Beide Gebäudeteile haben jeweils eigene Außenmauern und sind durch eine 10cm Dämmung getrennt. Beide Mauerwerke bestehen aus Porenbeton. Haus steht auch in Niedersachsen.
Die Verbindungstür kommt an die Mauer des Wohngebäude und soll nach Innen (Hauswirtschaftsraum) aufgehen. Das es eine T30 Tür sein muss habe ich verstanden. Die normalen T30, welche es auch im Baumarkt gibt z.B. Hörmann sind nicht zugelassen, da diese nur für Kalksandstein Stein und Beton eine Zulassung hat. Es muss eine z.B. Hörmann H3D-1 Tür sein. Was ich aber immer noch nicht rausgefunden habe (Weder Fachhandel noch Bauamt) kann mir so richtig sagen, ob ein Rauchschutz Pflicht ist. Denn dadurch wird die Tür, um ein vielfaches teurer und zusätzliche muss hier ein Obertürschließer angebracht werden....
Mit Hörmann habe ich gesprochen und dort bekam ich den Hinweis, dass die Tür auch als Außentür deklariert sein muss (Zulassungstechnisch, aber baugleiche Tür). Im Fachhandel sieht man die Tür aber nicht als Außentür.
Ich bin maximal verwirrt und suche klare Aussagen.
@Mateo84 Was habt ihr letztendlich für eine Tür eingebaut?
Stephan—
Wir haben die Hörmann t30 h8-5 verbaut.
Haus KS, Tür nach Haus innen aufgehend. 16er Dämmung und Porenbeton Garagenmauerwerk.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1315 Themen mit insgesamt 15152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen
1Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Spalt bei Brandschutztür T30. Ist die so richtig montiert? 12
4Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
7Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
8Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
9Strom vom Haus in die Garage legen 11
10Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
11Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
12Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
14Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
15Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
16Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
17Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
18Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
19Liegenschaftskataster: sind Gartenlauben Wohngebäude? 10
