Neu Tapezieren geht der Untergrund?
Bunnyguard
Also wir wollen bzw. sind schon dabei das Kinderzimmer neu zu machen.
Jetzt haben wir angefangen die alte Tapete runter zu reißen, da das scho etwas älter ist sind da natürlich mehr wie 1 lage Tapete gewesen somit ist beim runterreißen auch teils der Putz oder wie man es auch nennen will runter gegangen...
Jetzt ist die frage ob man es überall runtermacht und da Tapezieren kann oder ob man dann vorher noch was auftragen muss.
Denn so kann man es ja nicht lassen sind ja paar mm unterschied muss schon überall dann runter denk ich.
Nur der Untergrund ist dann irgendwie so sandig, muss man dann Tiefengrund vorher auftragen oder was macht man da?
Neu Verputzen wollte ich da jetzt nicht...Das soll kein riesen projekt werden "eigentlich"...Hab mal ein Bild angehängt wie das aussieht.
Thommi
Hallo, Ferndiagnose ist schwierig zu mal das Bild wenig aussagt.Ich würde die Stöße vom Putz schon weitläufig ausspachteln, trocknen lassen eventuell schleifen. .Und dann alles Grundieren .Vielleicht auch die ganze Wand spachteln. Wenn du auf dem Putz nicht spachteln kannst weil er so sandig ist vorher schon mal grundieren.
gruss thommi
Schakal
Guest
Servus Bunny!
Naja nach meiner Einschätzung jetzt sollte das Projekt schon richtig angehen, weil sonst kommt, vielleicht nachher eine böse Überraschung, wo du dir denkst, hätte ich doch so…..
Würde einmal sämtliche Tapeten entfernen danach losen Putz (wahrscheinlich) Gips entfernen.
Danach Unebenheiten sowie fehlenden Putzschicht wieder mit Flächenspachtel ergänzen und trocknen lassen.
Anschließend neu Tapezieren und fertig
Lg.;)
Bunnyguard
jo habs jetzt so gemacht alles lose nach dem abziehen der tapete abgeklopft danach mit haftputz sauber verputzt. nun sollte man da tapezieren können.
Schakal
Guest
Servus!
Dann warst ja schon fleißig: o))
Stimmt in Prinzip könntest du jetzt den nächsten Schritt wagen und anfangen die Wände zu tapezieren.
Tipp noch am Rande: lass die Wände speziell die neu Verputzen Flächen mit Tiefengrund ein würde auch mit sehr verdünnten Tapetenkleister gehen diese Methode gibt es auch.
Das hat den Vorteil das die unterschiedlichen Oberflächen danach besser, sowie gleichmäßig Feuchtigkeit aufnimmt.
Lg.;)
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1452 Themen mit insgesamt 12849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neu Tapezieren geht der Untergrund?
1Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
2Wandaufbau ohne tapete 11
3Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
4Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
5Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
6Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
7Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
8Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
9Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
10Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
11Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
12Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
13Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
14Wände vor den Fußböden fliesen? 11
