hanse987
Access Points sind kleine WLAN Sender und Empfänger. Diese verbindet man per LAN mit dem zentralen Router. Ich habe das WLAN an meinem Router komplett aus und setzte nur auf AP´s. Gibt es von vielen Herstellern in verschieden Leistungsstufen. Ich habe aktuell den Unifi AP AC lite. Eine kleine runde "Untertasse" an der Decke im Flur. Fällt weniger auf als ein Rauchmelder.Das mit den Access Points sagt mir gar nichts. Kenne es bisher nur so, dass der Router selbst der Ausgangspunkt war. Wenn mein Kinderzimmer damals zu weit davon entfernt war, habe ich halt Pech gehabt.
Access Points sind also quasi noch mal kleine Minirouter, die man in jeden Raum stellt!? Werde mich da auch noch mal einlesen.
@Nordlys: WLAN mag ja bei dir funktionieren, aber du hast wahrscheinlich auch nicht die Ansprüche einer mehrköpfigen Familie. Zusätzlich ist es bei dir auch ein Bungalow und somit muss bei dir das Signal nicht durch eine Betondecke.
