Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
Hier ist der Kamin Gerade hochgezogen. Meiner Ansicht nach, würde das so funktionieren?!
Gewiss nicht: nicht den Kamin hast Du nun gerade hochgezogen, sondern die Feuerstelle. Der - übrigens hoch merkwürdig dimensionierte - Schornstein stünde komplett wegversperrend vor der Ankleidetür. Mir scheint, die MitdiskutantInnen durchblicken Dein Haus besser als Du selbst.
LukeLuu
Der Kamin darf nicht direkt von der "Feuerstelle" nach oben gehen? Die Wand dahinter soll als Holzablage genutzt werden und damit er weiter im Raum steht.
Außerdem gibt es auch, meines Wissens nach, kleinere Winkel die man in den Schornstein einarbeiten kann.
Aber das ganze Konstrukt hängt gewiss nicht an dem Kamin, wenn GU/Architekt sagt unmöglich, dann ist das halt so.
Mmh, es gibt da bestimmt Lösungen, aber sieht schlecht aus.
Das tun wohl eher die zeichnerischen Fähigkeiten des TE, wenn der vermeintliche Schornstein bloß ein Holzlager sein soll. Immerhin erklärt das einigermaßen den ungewöhnlichen Querschnitt.
Du scheinst Dir den Schornstein als eine Art Dunstabzugshaube für Rauch vorzustellen. Niedlich. Wie stellst Du Dir eigentlich die Zuluft vor ?
LukeLuu
"Die Feuerstätte bezieht Verbrennungsluft über einen Kanal im Boden "
Es sind nur Planungen wie wir uns das ganze vorstellen. Unsere Wünsche wollten wir nur einfach gerne einbringen.
Der Architekt/GU und auch der Schornsteinfeger muss dann sagen ob und wie es geht.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
1Schornstein umnutzen - Ideen? 16
2Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
3Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
4Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
5Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
6Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
7Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Kamin brennt nicht gut 13
10Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
13Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
14Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
15Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
16Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
17Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
18Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
19Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
20KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
