Neubau Einfamilienhaus - Begleitet uns dabei!
4,90 Stern(e) 15 Votes
Bei Luftraum denke ich eher, wenn schon Luftraum, dann auch groß. Also die Größe, die ihr angedacht habt, wird sicherlich auch Wirkung entfalten, allerdings mit den Nachteilen der Platzverschwendung ;), der Leuchten und man sollte so etwas auch mal prüfen. Am Esstisch wäre es mir zu hallig und nicht gemütlich genug.
Photovoltaik wird halt schwierig, weil euer Dach für gute Flächenausnutzung durch die vielen Dachfenster recht zerklüftet ist. Man müßte da mal ausrechnen wie man Module unterbringen kann.
gregman22
Wir haben leider keine gute Alternative zur 1-Vollgeschoss-Variante. So wie es jetzt ist, können wir wunderbar die Grunfläche im EG (inkl Einliegerwohnung) auf 217m2 strecken.
Gehen wir auf die 2-Vollgeschoss-Variante, so bleiben uns "nur" 155m2 je Ebene. Das zerschlägt das EG-Konzept.
OWLer
OWLer
Müsst ihr mit Solar bauen, denn wie hier schon geschrieben, wird es sehr zerklüftet und nicht hübsch, wenn ihr Photovoltaik machen müsst oder wollt. Dass man heutzutage Photovoltaik will, steht für mich dabei komplett außer Frage. Das Dach gehört voll! Da hindert es sehr, wenn das Dach nur aus Fenstern besteht.
Natürlich auch der enorme solare Wärmeeintrag durch die Dachfenster im Sommer ein Thema. Die Reinigung ist auch nicht außer Acht zu lassen. Müsst ihr im Luftraum einen Dachdecker engagieren, der dort reinigt - kann die Außenverschattung irgendwie erreicht werden für Wartungsarbeiten.
Hier machst du mir Angst. Wir haben den Punkt beim Architekt auch erwähnt, aber er sagt, dass man recht gut in den OG-Wänden einen stärkeren Schallschutz unterbringen kann. Habt ihr dazu sonst noch eine Idee? Verkleinern des Luftraums wird auch nicht viel mehr bringen, sondern stattdessen ist es dann eher eine Grundsatzentscheidung.
Nachbarn von uns haben auch ein sehr schönes Architektenhaus mit großem Luftraum. Da wacht der Nachwuchs immer auf, wenn TV geguckt werden soll im Wohnzimmer. Klar kann man die Wände aus schön dicken KS-Steinen bauen, aber da ist noch die Türfrage. Die müssen auch sehr schwer ausgeführt werden für Schallschutz. Wenn da mal ein Finger zwischen kommt, ist der Gips vorprogrammiert. Bekommt an sicherlich alles hin. Ich durfte auch 2x Gips tragen wegen schwerer Türen und habe es geschafft durchzukommen - muss man nur bedenken.
Solche Aussagen liest man auch selten. ;)
Einliegerwohnung als Maisonette über 2 Geschosse mit separater Treppe? Da könnte man pro Etage etwas entzerren und für gebrechlichere Eltern gleich Treppenliftoptimiert die Treppe?
Costruttrice
Um Photovoltaik zu realisieren kann man auf Solardachziegel zurückgreifen und das Dach damit eindecken. Dann wäre das mit den Dachfenstern kein Problem und rein optisch finde ich persönlich das auch schöner zu einem solchen Haus.
Kann man machen ... aber, da sollte jetzt erstmal eine aktuelle Kostenplanung angeheftet werden. Ich behaupte Minimum 1,2 - 1,4 Mill. ohne Außenanlagen, aber z. B. mit Photovoltaik-Ziegeln. Überschlagsweise ergeben sich gut 300 qm reine Wohnfläche (Schrägen berücksichtigt) ohne den Galerieluftraum plus Keller mit den Außenmaßen 15,60x11,70 = 182qm, dazu 1 oder 2 Lichthöfe, um den gewünschten Kellerraumeffekt zu haben.
2 Treppen, die sicherlich optisch gut gestaltet werden wollen, die 3. Treppe in den Keller kann da einfacher ausfallen. Aktuell 5 Bäder, Sauna.
Wo soll eigentlich die Wäsche gemacht werden? Das würde ich unbedingt im OG einplanen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Begleitet uns dabei!
1Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
2Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
3Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
4Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
5Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
7Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
8Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
9Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht 49
10Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
11Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympatisch kleinen Grundstück 86
12Grundriss für ein 200m2 HangHaus mit Einliegerwohnung am 76
13Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
14Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
15Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
16Haussuche-Bau und Kauf Einfamilienhaus / Einliegerwohnung 32
17Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
18Einfamilienhaus mit großem Luftraum - Meinungen erbeten 42
19Grundrissplanung EFH mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung 17
20Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
