Ich frage mich warum du im EG den Flur bis nach hinten ziehst, du könntest die Wand mit Tür ja auch direkt nach dem Treppenaufgang setzen. Siehe Anhang. Zwischen Speis und Technik braucht es ja evtl keine Tür? Dann wäre der Durchgang breiter. Insgesamt wäre so mehr Platz, weil der Flur weniger Platz in Anspruch nimmt. Fenster in der Speis evtl streichen = mehr Stellfläche und keine schräge Ansicht mehr.
Im OG habe ich Dir auch eine Variante gezeichnet, wo das Bett deutlich schöner steht (mehr Platz rechts und links, Kopfteil nicht unter dem Fenster, Ausblick in den Garten). Außerdem wäre in der Ankleide mehr Platz zum Schränke stellen. Du musst den unteren Schrank nicht kürzen, nur weil da aus Symmetriegründen das Fenster kommt.
