Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3
4,70 Stern(e) 6 Votes
Messe die Möbel im Allraum nach. Das so großzügig wirkende Sofa ist in Realität ziemlich klein.
Schlafzimmer ist der Abstand Wand-Bett recht knapp
Thorsten78
Die Anschlüsse befinden sich direkt unter der Garageneinfahrt. Ich denke das ist von der Strecke noch in Ordnung.
Würfel*
Ich frage mich warum du im EG den Flur bis nach hinten ziehst, du könntest die Wand mit Tür ja auch direkt nach dem Treppenaufgang setzen. Siehe Anhang. Zwischen Speis und Technik braucht es ja evtl keine Tür? Dann wäre der Durchgang breiter. Insgesamt wäre so mehr Platz, weil der Flur weniger Platz in Anspruch nimmt. Fenster in der Speis evtl streichen = mehr Stellfläche und keine schräge Ansicht mehr.
Im OG habe ich Dir auch eine Variante gezeichnet, wo das Bett deutlich schöner steht (mehr Platz rechts und links, Kopfteil nicht unter dem Fenster, Ausblick in den Garten). Außerdem wäre in der Ankleide mehr Platz zum Schränke stellen. Du musst den unteren Schrank nicht kürzen, nur weil da aus Symmetriegründen das Fenster kommt.
Curly
bei der eingezeichneten Wohnzimmermöblierung wirkt es so als würde dort Platz für ein großes Sofa und einen großen Tisch sein. In der Wohnzimmerecke sind es nur 2,74m bis zum Fenster, da passt so ein großes Ecksofa nicht hin und der Esstisch mit 6 Stühlen wirkt so als wäre da noch sehr viel Platz zu Küche und Wohnraum.
LG
Sabine
Würfel*
Da hat Curly schon recht, ich verstehe sowieso nicht warum du vom Sofa aus gegen die Wand schauen willst anstatt aus dem großen Fenster. Würde das ganze rum drehen und die Tür zum WZ etwas schmaler machen. Dann hast Du viel Platz für das Sofa. Es entzerrt sich auch besser, weil Esstisch und Sofa nicht in einer Linie stehen sondern versetzt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3
1Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
2Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
5Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
8Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
11Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
12Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
13Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
14Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
15Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
18Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
19Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
