Neubau Einfamilienhaus mit Aufschüttung - 3 Entwürfe
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mudo1991
Hallo zusammen!
Wir haben ein Grundstück gekauft mit den Maßen 21,5m (Breite an der Straße) x 38m (Länge).
Wir haben 3 verschiedene Grundideen
- Garage vorne mit 3m Abstand zum Nachbar (Bild 1)
- Garage nah an der Straße mit Eingang West (Bild 2+3)
- Garage weiter hinten (=mehr Aufschüttung) (Bild 4+5)
und würden gerne wissen, wo die Vor- und Nachteile dieser aus eurer Sicht liegen.
Wir sind um jeden Verbesserungsvorschlag und jede neue Idee dankbar!
Das Problem liegt, wie unten beschrieben darin, dass
1. das Grundstück schmal ist und wir die (zugebaute) Südseite (Bild 6) trotzdem gut nutzen möchten, also schmal bauen wollen und
2. dass das Nachbargrundstück im Norden noch nicht bebaut ist und ebenfalls abfällt, was durch eine Aufschüttung zu Problemen bei der Garagenhöhe führt (siehe Bild 7).
Wir wissen natürlich, dass es einfacher wäre, die Garage tiefer zu setzen und mit Treppen ins Haus zu kommen oder die Garage sogar ganz losgelöst vom Haus zu stellen.
Wir hoffen aber, dass wir es anders lösen können.
Danke im Voraus an alle!
Größe des Grundstücks 817qm (21,5m x 38m)
Hang West-Ost-Gefälle ca. -2m auf 38 m Länge
Grundflächenzahl 0,4
Geschossflächenzahl 0,7
Baufenster, Baulinie und -grenze 5m Abstand zur Straße
Randbebauung nein
Geschossigkeit 2 Vollgeschosse
Maximale Höhen/Begrenzungen First 9m bei Pultdach
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp modern, einfaches Pultdach mit geringer Neigung nach Süden
Keller, Geschosse 2 Vollgeschosse ohne Keller(?)
Anzahl der Personen, Alter 2 (29, 31)+ bis 2 Kinder
Raumbedarf im EG, OG
insg. 170-200qm
EG:
Wohn/Ess/Küche ~60qm
Büro ~12qm
DU/WC ~4qm
Speisekammer ~4qm
Hauswirtschaftsraum/Techn. ~18qm
OG:
Schlafzimmer + Ankleide ~25qm
Bad ~13qm
2 Kinderzimmer ~je 16qm
Abstellraum ~4qm
kleiner Kriechspeicher durch Pultdach
Büro: Homeoffice
offene oder geschlossene Architektur offen
konservativ oder moderne Bauweise modern
offene Küche, Kochinsel ja
Anzahl Essplätze 8
Kamin ja
Garage, Carport Doppelgarage
weitere Wünsche/Besonderheiten
-Deckenhöhe EG gewünscht 2,80m
-Technik gerne ausgelagert (Platz)
-Durch angrenzende Nachbargarage im Süden (siehe Bild) gerne schmales Haus - Platz für Terrasse
-Grundstück fällt von der Straße (Westen) Richtung Osten immer mehr ab. Wir wollen gerne auf Straßenhöhe bauen, dh. Aufschüttung (~1,00-1,70m)/Keller notwendig. Wenn wir die Garage im Norden auf die Grenze setzen, würde diese durch die Aufschüttung deutlich höher als die gesetzlich vorgegebenen 3,20m.
Von wem stammt die Planung:
Do-it-Yourself
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 450.000€
favorisierte Heiztechnik: Gas
kaho674
kaho674
Das ist alles ganz wunderbar ausgefüllt, aber kannst Du noch kurz das gesamte Grundstück skizzieren inkl. Straßenverlauf und Kompass?
Pinky0301
Pinky0301
Ist das immer nur ein Ausschnitt des Grundstücks oder planst die Terrasse bis an die Grundstücksgrenze?
Mudo1991
Die Bilder sind im Süden angeschnitten. Bisher hatten wir bei den Entwürfen ca. 5-6 m Abstand zur Nachbargarage. Die Terrasse soll nicht bis zur Grundstücksgrenze gehen.
kaho674
kaho674
Ich bin auch wirklich ein Sonnenanbeter, was den Grundriss angeht, aber die Terrasse soll den Blick in den Garten öffnen. Ihr guckt auf den Gartenzaun. Das ist nicht so toll. Willst Du das nicht lieber noch mal ändern?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus mit Aufschüttung - 3 Entwürfe
1Erstentwurf: 2-geschossig mit versetztem Pultdach 28
2Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
3Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
4160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
5Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
6Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
7Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
8Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
10Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
11Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
12Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
13Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
14Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
15Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
16Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
17Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
18Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
19Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
