Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
4,80 Stern(e) 5 Votes
XeNiA
XeNiA
Hallo zusammen!
Wir fangen nächste Woche an zu bauen. Und haben nach wie vor kein Solar eingeplant. Der KfW Antrag ist lange durch und es kommt ohne Solar hin.
Ich schau nachher nach genauen Daten. Weiß nur, dass unsere Außenwände ca. 48cm stark werden. Zweischaliges Mauerwerk. Extra Dämmung Bodenplatte. Und Fenster mit einem U Wert von 0,7.
Grüße
Alex85
@Nordlys Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe ist KFW55 auch nicht so das Problem aufgrund des besseren Faktors. Das Ganze mit Gas stellt hier die Herausforderung da.
So ist das.
Wobei die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG die Solarthermie ersetzen kann, um den regenerativen Anteil darzustellen. Allerdings dürfte das vom Investment her größer sein, als ST zu bauen. Dafür hat man aber den Nutzen einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung hinzu gewonnen.
Eine andere Alternative wäre Biogas, sofern verfügbar (dürfte selten sein).
does02
Moin! Dazu auch mal eine Frage von mir an die Erfahrenden:
Decken sich die zu erbringenden Voraussetzungen für den KfW55 Kredit mit den Voraussetzungen zur Wärmebedarfsberechnung für den Bauantrag. Anders: kann ich die Voraussetzungen für den Bau meines Einfamilienhaus mit Gas und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, jedoch ohne ST erfüllen aber keine Berechtigung für den KfW Kredit bekommen? Gruß does
Alex85
und nein, deine beschrieben Ausstattung bedeutet nicht automatisch, dass das Haus auch KFW 55 erfüllt. Dazu muss neben der Technik, die im Wesentlichen in den Primärenergiebedarf wirkt, auch die Dämmung respektive Transmissionswärmeverlust stimmen.
NYC76
Noch ein Update von uns: Haben heute die Bestätigung vom KfW-Berater bekommen: KfW 55 nach Referenzwertmethode und Anlagentechnik Gas/ST & Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Wandaufbau 3/4 Klinker 1/4 verputzt: unten 17,5 KS + 16 cm Dämmung WLG 032 - 11,5 Klinker - oben 17,5 KS - 16 cm WDVS WLG 032 (ggf.. auch 18 cm WLG 035, weil wir Mineraldämmung haben wollen) - 1 cm Kunstharzputz)
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung 39
3Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
4Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
5LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
6Dämmung Holzbalkendecke 10
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
10Finanzierung für Hausbau - Wunschkredit / Offener Kredit 22
11Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
12Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
13Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
16Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
17Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
18Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
19Immobilie kaufen realisierbar - Kredit mit Bausparer als Eigenkapital? 12
