Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,00 Stern(e) 6 Votes
Goldi09111
Habe heute ein überarbeitetes Angebot für ein 2 Geschosser (Stadtvilla) erhalten indem ca. 3.600€ Aufpreis für den T7 MW 36,5 gegenüber dem T8 aufgerufen werden, finde dies ein wenig hoch gegriffen, oder? Lohnt sich der Mehrpreis?
jaeger
jaeger
Ja durchaus. Rein vom Listenpreis her macht der Unterschied ca. 250 Euro pro 1000 Ziegel aus. Könntest du also ausreichen, wie viel das vom Listenpreis ProHaus ausmacht.
Allerdings habe ich von meinem GU erfahren, dass die T8 aktuell gerade relativ günstig mit viel Rabatt verkauft werden, weshalb der Aufpreis durchaus hinkommen könnte. Er meinte sogar, dass teilweise 42,5er Ziegel fast ohne Aufpreis gegenüber identischen 36,5er verkauft werden, da bei den 42,5ern eine sehr geringe Nachfrage existiert.
Knallkörper
Heute nur noch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
So wie heute gebaut wird sind die Häuser so dicht das da keine 'Luftaustausch' mehr stattfindet. Und die Sache mit dem Atmenden Haus ist einfach nur Quatsch, Es gibt Baustoffe/Steine die eine gewisse Feuchtigkeit Regulierung haben. Sie nehmen bei hoher Luftfeuchtigkeit diese auf und geben Sie wenn diese sinkt wieder ab. Sinken kann die aber nur wenn gelüftet wird. Wenn die Innenluft nicht getauscht wird dann steigt die Raumfeuchte kontinuierlich an da ja kein Luftaustausch stattfindet. Irgendwann schimmelts dann halt.
Deswegen heute immer eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einplanen. Wenn man den Investment runterfahren will kann man über auch eine dezentrale Lösung mit Wärmerückgewinnung nachdenken. Die kommt preislich günstiger ist allerdings etwas weniger effizient.
Bei mir hab ich zentral und die Rohre in der Decke.
Es ist doch Entscheidung des Bauherren, wie das Haus gebaut wird. Ich war von Anfang an gegen eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Aus meiner Sicht wird die nicht gebraucht. Da nehme ich lieber das zweischalige, hinterlüftete Kaltdach (und brauche keine Dampfsperre im OG), elektrische Fenster (mit Zentralsteuerung und Regensensor), und die Fensterdichtungen bekommt man auch beliebig undicht. Dann muss ich mir auch keine Gedanken über eine Umlufthaube in der Küche und solchen Quatsch machen. Die Leute, die sich Lüftungsrohre ins Haus legen und darüber nachdenken müssen, dass beim normalen Lüften Energie verloren geht, sind aus meiner Sicht ganz arme Teufel.
Gegen die größte Baufeuchte helfen Bautrockner. Die kann man sich notfalls auch noch nach dem Einzug antun, wenn man es denn so eilig hat und den Bau nicht über Winter stehen lassen kann. Es ist für mich das schwachsinnigste Argument für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, sich diese wegen der Baufeuchte einzubauen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
3Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
4Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
6Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
8Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
13KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
16Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
