Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
Heizungen, die man kauft haben entsprechend immer eine kW-Angabe.
Wobei die Leistung typischerweise durch den Warmwasserbedarf determiniert wird. Um ein gedämmtes Haus zu heizen, braucht es keine hohe Leistung. Der kritische Pfad ist hier die Warmwassererzeugung.
Ich würde keine Abluftwärmepumpe nehmen. Entweder Gasbrennwerttherme oder Luft-Wasser-Wärmepumpe oder, wenn Geld da ist, eine Sole-Wärmepumpe.
Awm145
Danke für zahlreiche Rückmeldungen. Noch eine Frage, könnt Ihr allgemein Luft-Wasser-Wärmepumpe-Hersteller empfehlen, wir müssen denke ich aus Rotex, Vaillant und evtl. Mitsubishi auswählen. Danke!
4
4lpha0ne
Ich habe eine ähnliche Ausgangslage mit Doppelhaushälfte (aber nur 146 m²), Poroton-Ziegel, KfW70 erfüllt, aber Verlustwerte näher an KfW55 - und dazu vom GU eine F730 drin. Aber als Ingenieur beschäftigt man sich dann dennoch mit dem Thema, das Ding zu optimieren. ;)
einige Vorteile bzw. gute Aspekte (kein Vergleich ggüber. irgendeinem anderen Modell):
  • für den GU: kann ältere Baupläne fast so weiterverwenden und die Gastherme einfach durch die Nibe ersetzen
  • alles in einem Gerät
  • zentrale Lüftungsanlage ist dabei und die Wärmepumpe zehrt von der DIN-Mindestluftwechselrate von 0,5 Hausvolumen pro Stunde
  • die NIBE ist modulierend, d.h. der Kompressor kann auch sehr sparsam laufen
einige Nachteile bzw. negative Aspekte (können bei Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung usw. natürlich teils auch zutreffen):
  • je nach Installationsort der Lufteinlässe u. -abzüge könnten weniger komfortable Luftzüge entstehen
  • die Wärmepumpe kann zwar bei Nichtbetrieb des Kompressors den Luftstrom reduzieren, aber passt den normalen Luftstrom nicht selbst an die Heizleistung an -> braucht man mehr Luftstrom, um ausreichend heizen zu können, muss man die reingezogene kalte Luft auch erst einmal mit erwärmen (das kann eine ComfortZone-Wärmepumpe wohl besser)
  • die Energieeffizienzangaben des Prospekts mit "A++" usw. betrachten m.E. nicht, dass die hereingezogene Luft auch erwärmt werden muss (z.B. bei 180 m³/h und -10 °C außen mit grob 1,8 kW)
  • im Winter wird es sehr trocken im Haus durch die ständige Luftzufuhr (teils <18% Luftfeuchte bei mir) -> wo lt. einer Studie auch 0,15 Luftwechselrate für Vermeidung von Schimmel reichen würde (aber nicht mehr zum Heizen)
  • ein Wärmepumpe-Stromtarif hat je nach Region Abschaltpausen, die auch teils schon vom Komfort her spürbar sind
  • Luftwärmetauscher können nicht genutzt werden
  • bei hoher geforderter Heizleistung enteist die Wärmepumpe auch oft (ca. alle 1-1,5 h)
  • Warmwassertank ist 180 l, was manchen nicht reicht (lässt sich aber auf z.B. 58 °C mit Kompressor erwärmen bzw. mit Zusatztank erweitern)
  • bei ungünstiger Standardkonfiguration (wie bei mir, die "auf Nummer sicher"-Einstellung) kann schnell die elektrische Zusatzheizung aktiv werden -> bei mir war der Verbrauch im ersten Jahr >5000 kWh, bis ich das besser eingestellt hatte (dann 2600-3200 kWh)
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 18 Themen mit insgesamt 309 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen?
1Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
4Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
15Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
16Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
17Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
18Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
