NRW - Terrassen Umbau Teilverglasung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Member87
Hi zusammen,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich lese das es in NRW wie folgt ist Wintergärten dürfen eine Max. Bruttogrundfläche von 30qm² nicht überschreiten, um Genehmigungsfrei zu sein. Meine Frage, ist das die Dachfläche inkl. Dachrinne etc. oder zählt die Außenwand inkl. Putz etc.
Die Dachrinne ist schließlich noch eine Ecke weiter draußen.
Des Weiteren soll unser Wintergarten kein Glasdach bekommen, ab wann ist denn ein Wintergarten ein Wintergarten? Ich möchte schon hochwertige Fenster verbauen mit entsprechender Isolierung.
Scout**
Hi zusammen,
In den einschlägigen Gesetzgebung kenne ich keine Definition. Der Bundesverband Wintergarten e.V. schreibt:
Ein Wintergarten ist ein geschlossener Anbau an ein Gebäude, ein selbstständiges Bauwerk oder eine in das Gebäude integrierte Konstruktion mit mindestens einer Wandfläche und einem Großteil der Dachfläche aus lichtdurchlässigen Baustoffen. Ein Wintergarten ist ein schlagregendichtes, luft- und winddichtes Leichtbauwerk, das vom Außenklima getrennt ist.
dem zufolge baut ihr also bei Weglassen des Glasdachen keinen Wintergarten sondern einen Schuppen als Anbau an euer Haus...
Member87
okay vielen Dank. Sind die bestimmungen denn ähnlich wenn es als definition ein Schuppen wird statt Wintergarten?
Scout**
Ist hier Grenzbebauung bzw. weniger als 3 Meter Abstand zum Nachbarn? Gibt es einen Bebebauungsplan oder gilt §34?
An der Grundstücksgrenze sind zulässig zum Beispiel nur Garagen, gewächshäuser oder Abstellräumlichkeiten.
Wie groß ein Gartenhaus sein darf, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen liegt die genehmigungsfreie Grenze laut Landesbauordnung (Bauordnung NRW) bei 75 Kubikmeter Rauminhalt (wichtig: Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume, Ställe, Toiletten oder Feuerstätten). Trotzdem heißt dies nicht, dass nicht andere Vorschriften eingehalten werden müssten.
Laut Definition ist ein Gartenhaus ein Gebäude, das man vorübergehend nutzt und das auf keinen Fall als Wohnraum angesehen werden darf. Das bedeutet, es darf keine Küche und kein Badezimmer haben. Und es sollte problemlos wieder abbaubar sein. Ein Häuschen, das fest mit einem Betonfundament verbunden ist, ist nach der Definition kein Gartenhaus mehr.
Member87
okay, wir denken mal nach ob wir doch einige Dachflächenfenster einbauen.
Kann ich nochmal auf die frage zurück kommen wie das BGF gerechnet wird? Zählen da nur die Außenwände oder auch die Dachüberstände bzw. Dachrinne etc mit?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu NRW - Terrassen Umbau Teilverglasung
1Möglicher Anbau an bestehender Immobilie 10
2Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
3Planung Anbau für Haus der 60er 59
4Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
5Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
6Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
7Platzierung Gartenhaus / Gerätehaus 20
8Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
9Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
10Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
11Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
12gartenhaus worauf muss man achten? 10
13Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
14Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
15Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
16Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
17Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
18Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
19Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
20Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung 43
