Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn?
4,50 Stern(e) 8 Votes
saar2and
saar2and
OSB Platten sind difusionsoffen da ihr SD Wert größer 20 ist ca 80 bis 200.
Ab SD= 20 ist es eine Dampfbremse. Da von unten bei richtiger Ausführung sowieso keine Feuchtigkeit zu erwarten ist bzw. Nur minimal wird diese durch die OSB Platten sagen wie es mal plump "durchziehen".
rupapu
jetzt hab ich hier einige antworten aber keiner ging so richtig auf meine Fragen ein :-(
Wie wäre der Richtige aufbau? Reicht es die Folie zu tauschen? Oder reicht es diffusionsoffene Bretter zu verlegen?
Rechnet es sich, weitere Dämmung zu verbauen? Immerhin kann ich an den Dachschrägen ja nichts mehr ändern (zusätzlich Dämmen). und wenn jetzt die Geschossdecke besser gedämmt ist als die Dachschrägen weiß ich nicht ob das tatsächlich Sinn macht. Die Daschschrägenfläche ist etwa 20% größer als die obere Geschossdecke.
Joedreck
Mein Vorschlag: alte Dämmung belassen und oben quer zu den Sparren aufdoppeln. Da dann auch dämmwolle rein und oben einfache Dielen oder ähnliches verlegen.
Du hast aktuell durch fehlerhafte Alufolie keine Dampfbremse oder -Sperre. Ist dann in soweit egal, weil die feuchte nach oben durch die Fugen abziehen kann.
Macht auch Sinn, weil das mit relativ wenig Arbeit und Investment herzustellen ist finde ich
Knallkörper
Die Dampfsperre solltest du neu und korrekt ausführen, und zwar am besten von unten, sodass du die Anschlüsse auch korrekt ausführen kannst. Und von oben definitiv keine OSB Platte verwenden! Ob sich eine Aufdopplung der Dämmung rechnet? Wahrscheinlich eher nicht, finanziell betrachtet.
rupapu
Die Möglichkeit von unten besteht ja nicht. Da ist alles mit GK verkleidet, hochwertig tapeziert, möbliert und bewohnt (Schlaf. und 2 Kinderzimmer, Bad und Galerie)
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn?
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
4Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
9Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
10OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
11Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
12Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
13Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
14Dampfbremse vs Dampfsperre 21
15Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
16Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
17Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
18Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
19Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
