Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pianist
Nein, keine Fußbodenheizung. Da war ich nie Fan von. Und bei Tiefenbohrungen sollen ja auch schon böse Sachen passiert sein...
Matthias
Fuchur
Über Wärmepumpe+Photovoltaik habe ich bisher nie nachgedacht, weil ich da immer das grundsätzliche Problem sehe, dass ich den Strom vor allem dann habe, wenn ich eh nicht heizen muss. Im Winter, wenn ich heizen muss, habe ich kaum Photovoltaik-Strom. Für mich eher zweifelhaft...
Dann sollte dir bewusst sein, dass das für die Solarthermie genauso gilt ;)
Beides ist eher ein kleines Zubrot in der Übergangszeit oder mal einem einzigen, richtig sonnigen Tag. Außer die Photovoltaik ist ordentlich groß, bei 20+kWp kommt schon was rum.
Aber im Sommer hast du mit Photovoltaik jede Menge Strom zum Verbrauchen oder Verkaufen. Mit ST hast du jede Menge heißes Wasser. Damit machst du was?
boxandroof
Es kann doch keine Dauerlösung sein, Heizöl zu verbrennen...
Es kann auch keine Lösung sein, jetzt ohne Not in veraltete Technik zu investieren und anzufangen Gas zu verbrennen für die paar % Ersparnis. Wenn es Dir nur um die Co2 Bilanz (auf dem Papier) geht, dann könntest Du auch Pellets verbrennen. Die einmalige Anschaffung kostet aber auch Co2 und Ressourcen.
Die Zukunft gehört Strom. Würde jetzt bei Öl bleiben und das Haus langfristig energetisch sanieren, um irgendwann mal eine Wärmepumpe sinnvoll betreiben zu können. Die werden immer besser.
Gibt es denn irgendwo Online-Rechner, wo man mal grob abschätzen kann, wie viel Gas ich mit einem modernen Brennwertgerät samt Solarunterstützung verbrauchen würde, wenn ich heute etwa zehn Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr verbrauche?
Ich glaube, mit einem Energieausweis wärst Du gut bedient, um dann Daten zu haben, die man nutzen kann.
Ökonomisch wie ökologisch halte ich es für die falsche Idee, etwas Funktionierendes auszutauschen.
Lumpi_LE
Ja damit hast du nicht unrecht, jedoch geht der Strom im Sommer ja nicht verloren sondern wird eingespeist und vergütet. Mit dem Gewinn kaufst im Winter den Strom dann wieder ein. Ich habe somit etwa 0€ Heizkosten.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein?
1Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
3Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
4Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
5Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
6Solarthermie vs. Photovoltaik 13
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
11Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
14Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
17Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
18Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
19Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
20Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
