Offene Bauweise - Doppelhaushälfte ohne Nachbarn?
5,00 Stern(e) 3 Votes
thoschi
Guten Morgen zusammen,
ich überlege ein Grundstück in einem Neubaugebiet zu kaufen. Lt. Bebauungsplan handelt es sich dabei um eine offene Bauweise, bei der sowohl Einzel-, als auch Doppelhäuser zugelassen sind.
Ich mich frage mich jetzt, wie das mit den Doppelhäusern genau funktionieren soll. Müssen sich da „zufällig“ zwei finden?
Was ist, wenn einer eine Doppelhaushälfte bauen möchte, seine direkten Nachbarn aber nicht?
Vermutlich habe ich einen dicken Denkfehler. Könntet ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal!
I
Ideensucher
Geschlossene Bauweise: Bau des Hauses an die seitliche Grundstücksgrenze. Das heißt, die Außenwände der aneinandergrenzenden Häuser berühren sich.
Offene Bauweise: Abstand zur Grundstücksgrenze (vermutlich mindestens 3m)
Was die Nachbarn bauen kann dir ja egal sein.
Wichtig ist was DU auf DEINEM Grundstück bauen willst und darfst.
Grundstück ist vermutlich gross genug, so dass da auch ein Doppelhaus stehen kann.
Wichtig ist, wieviel Flaeche du bebauen darfst (Grundflächenzahl, Grundflaechenzahl). Wenn du 180qm Grundfläche bebauen darfst, reicht das durchaus fuer ein Doppelhaus.
Da Doppelhaus und Einzelhaus erlaubt sind, kannst du aber auch ein Einfamilienhaus mit 180qm Grundfläche bauen. Oder ein Haus mit 100qm Grundfläche und einen groesseren Garten geniessen.
Maximal bebaubare Grundfläche ist nicht max Wohnfläche, siehe auf Geschossflächenzahl, (Geschossflaechenzahl, Grundstücksgröße x Geschossflächenzahl = Geschossgesamtfläche )
Anzahl der moeglichen Etagen und weitere Infos findest du auch im Bebauungsplan.
E
erazorlll
Der Denkfehler ist, dass das Doppelhaus auf "deinem" Grundstück errichtet wird. Also nicht eine Hälfte auf deinem Grundstück und eine Hälfte auf dem Nachbargrundstück, sondern beide Hälften stehen auf einem Grundstück.
Wenn das Grundstück 600m² hat, kannst du halt ein Einfamilienhaus drauf setzen für dich alleine oder du teilst das Grundstück quasi und setzt eine Doppelhaushälfte auf 300m² und die andere auf die anderen 300m². Und dann ist es deine Aufgabe einen Partner für die andere Hälfte zu finden.
K1300S
K1300S
Ich habe auch schon öfters gesehen, dass in einem Baugebiet fast nur Doppelhaushälftengrundstücke angeboten wurden. Dann können Interessenten entweder eines davon (für eine Doppelhaushälfte) oder eben den Doppelpack (für ein Einfamilienhaus) erwerben. Wenn natürlich nur ein großes Grundstück zur Wahl steht, müsste man für den Fall des Falles nach WEG teilen und selbst einen Partner suchen - oder halt real teilen und die nicht gewünschte Hälfte wieder für eine Bebauung mit einer Doppelhaushälfte verkaufen.
E
Escroda
Wenn Du Glück hast, hat sich die Gemeinde oder der Verkäufer bereits Gedanken zu dem Thema gemacht und es ist/wird geregelt, z.B. im Kaufvertrag oder durch Baulasten.
Wenn Du Pech hast, ja.
Ohne weitere Regelung gilt dann: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. D.h., wer als erster den Bauantrag einreicht bestimmt, ob auf die Grenze oder mit Grenzabstand gebaut werden muss.
Ich fürchte nicht.
Nein. BW 2,5m.
Nein.
Nein. Wenn der Nachbar bereits mit Grenzabstand geplant und eingereicht hat, muss der Bauherr auch mit Grenzabstand bauen.
Nein. Doppelhaus im planungsrechtlichen Sinne heißt zwei aneinander gebaute Häuser mit trennender Grundstücksgrenze.
I
Ideensucher
Reden wir hier aneinander vorbei?
TE kauft Grundstück A, 700qm, Bebauungsplan sagt "Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte ist erlaubt".
Sein Nachbar kauft Grundstück B, ebenfalls 700qm. Der holt sich noch wen dazu und die bauen ein Doppelhaus (verbunden durch dicke Mauer). Der Nachbar auf Grundstück B muss aber - da offene Bauweise - einen Mindestabstand zu Grundstück A einhalten. Und TE ist auf Grundstück A frei in seiner Auswahl: Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte - unabhaengig davon was auf Grundstück B gebaut wird.
Zuletzt aktualisiert 23.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3130 Themen mit insgesamt 42358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Offene Bauweise - Doppelhaushälfte ohne Nachbarn?
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Verbesserungsvorschläge? 62
3Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
4Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
5Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 34
6Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
7Grundriss verbessern Einfamilienhaus 1 1/2 geschossig 42
8Einfamilienhaus leichter Nordhang Grobplanung/Ausrichtung 15
9Einfamilienhaus - Kernsanierung - Änderung Grundriss 13
10Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
112 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten??? 15
12Neubau Einfamilienhaus ca. 150 m2 mit Kellergarage 18
13Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Anregungen für Neulinge 13
14Grundriss: ~150m² Einfamilienhaus Bad Anordnung im OG 23
15Grundstück zur Bebauung neben Bestand - "Einfamilienhaus in Omas Garten" 23
16Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
17Einfamilienhaus: Rate realistisch? Wie viel Haus können wir uns leisten? 177
18Grundriss Einfamilienhaus mit ca 150 qm auf Hinterliegergrundstück 128
19Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
20Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
