Offenes SmartHome System "Prototyp für Jedermann"
4,70 Stern(e) 9 Votes
Tassimat
Tassimat
Na dann zurück zu den fachlichen Fragen:
- Wie schaltest du Steckdosen, an denen z.B. ein Fön oder Staubsauger betrieben werden soll? Der Controllino darf nur maximal 6A, also 1380W durchleiten.
- Wie lange halten die Relais, wenn mehr als 6A durchgehen? Ein Sicherungsautomat löst nicht sofort aus, sondern erst nach einer gewissen Zeit, teilweise nach Minuten, wenn du z.B. 8A ziehst.
- Wegen den Doppelausgängen mancher Relais sollte der Sicherungsautomat vor dem Eingang liegen, damit beide Ausgänge zusammen mit 6A abgesichert sind.
- Wie Kurzschlussfest sind die Relais? Häng mal 6A Sicherungsautomaten in den Kreis und produziere gezielt Kurzschlüsse. Überlebt das der Controllino??
knalltüte
Hallo hallo... keiner hat gesagt, das alle Steckdosen sofort schaltbar sind (das würde mEa auch keinen Sinn ergeben). Allerdings wird jede Steckdose schaltbar gemacht werden können (natürlich nicht alle im gesamten Haus, wir fahren jeden Raum mit mindestens einem 5-adrigem Kabel an = 3 Phasen. Also können drei Steckdosen/gruppen geschaltet werden pro Raum)
Sicherlich ist der Controllino nicht optimal Steckdose zu schalten, der ist vorrangig für Licht und eventl. Raffstores da. (Kleinverbraucher )
Raffstores werden eventuell gerade noch ersetzt durch innen liegende (im Fenster selber, also zwischen den Scheiben!) Jalousien / I-Tec Beschattung von Internorm. Das hängt vom Angebot ab (gesteuert würde es dann wohl über i-tec SmartWindow + passendem Binding)
Ein Eltako täte es dann für z.B. die Steckdose im Bad für den Fön (wenn man die denn schalten möchte)
Achtung: Nicht unbedingt jede meiner Aussagen stimmt morgen auch noch. Das System wird gerade entwickelt und angepasst! Diese Woche: Licht, nächste Woche Raffstore etc., danach folgen weitere andere Sensoren (PM, CO2 etc., dann erst die GUI dafür.
Erst mal kommt in gut 2 Wochen der Bagger. Das hat Vorrang
Tassimat
Tassimat
Schon klar, ich verstehe, dass das in aktiver Entwicklung ist und Änderungen stetig aufteten. Trotzdem ist die Frage der Kurzschlussfestigkeit sehr wichtig. Eine LED-Lampe mag zwar ein Kleinverbraucher sein, aber sobald ein Kurzschluss auftritt fließt Strom. Richtig viel Strom. Von daher ist die Frage der Betriebssicherheit elementar und all diese Fragen brauchen eine Antwort, sonst zerplatzt die Vermarktung des Systems. Im schlimmsten Fall haftet ihr.
Ben-man
Bei Blockchain geht es ja nicht nur darum Informationen für immer zu speichern. Über MAM/Streams kann man die Geräte sicher von außen steuern und ist auf keinen Server angewiesen. Du setzt mit deinem Handy eine Transaktion in der Blockchain, deine Haustür überwacht die Blockchain auf diese Transaktion und öffnet dann das Schloss. Somit muss keine "Lücke" in deinem Heimnetz geöffnet werden, aber du kannst die Tür trotzdem von überall auf der Welt mit deinem Handy öffnen. Über Smart-Contracts könnte man die Steuerung der Abwesenheit/Alarmanlage sicher gestalten, etc. Natürlich ist das kein Muss und kann auf 10 andere Wege gelöst werden, die es schon seit 10 Jahren gibt, aber es ist eben genau das: Ein weiterer Weg zu steuern ohne auf einen Anbieter angewiesen zu sein.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das was du beschreibst geht alles auch wunderbar ohne Blockchain und schon seit Jahrzehnten. Sicher für Heim und Haus und auch deine Daten.
Ganz ohne irgendwelche Anbieter.
Auch hier kein Vorteil durch Blockchain sondern nur unnötige Komplexität. Es ist ein weiterer Weg den keiner braucht und nachdem keiner verlangt.
Ben-man
Da zitiere ich mich doch gleich selbst:
Ob das jetzt komplexer ist oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Für mich und mittlerweile viele andere interessierte User wäre es das nicht.
Das wurde auch über das Auto und den Personal-Computer gesagt
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Offenes SmartHome System "Prototyp für Jedermann"
1Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
2Angebot für Fenster und Raffstores 11
3Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
4Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
5Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
6Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
7Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
8Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
9Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
10Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
11Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
12Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
13Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
14Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
15Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
16Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
17Planung Steckdosen und Brennstellen 36
18Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
19Zwei Raffstores oder Fingerscanner - was würdet Ihr wählen? 58
20Gehören Raffstores rechtlich zum Außenputz? 11
