OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
Coletrickle_7808
Das hier war der ursprüngliche...hier stört uns lediglich die Treppe. Zum einen geht sie direkt vorne los, man trägt also den ganzen Dreck hoch. Zum anderen wollen wir diese gerne geschlossen haben als Abstellraum.
Coletrickle_7808
Vielen Dank erst mal. Bzgl. Kinderzimmer 2. würde das gehen die Treppe einfach nach unterm zu schieben. Direkt zum Eingang und die Tür im EG einfach etwas nach links zu schieben. Dann das Fenster oben ebenso...hier das Bad dann eine Art Nische (Siehe Bild). Zusätzlich könnte man dann noch die Wand von Kind1 zu Kind 2 nach oben verschieben. Dann hätte Kind 1 etwas weniger und Kind 2 etwas mehr.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 21
3Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
4Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
5Gerade Treppe - warum? 14
6Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Raum unter Treppe nicht baubar 17
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
19Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
20Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
