OSB Platten im Spitzdach
4,00 Stern(e) 7 Votes
Marchonisch
Wieso denn die bessere Lösung?
Dachte die beste Lösung im Bezug auf Energieeffizienz ist sowohl das Dach als auch den Dachboden zu dämmen?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Marchonisch",
die Antwort auf Deine letzte Anmerkung hier als Metapher:
Man kann, wenn man ängstlich ist, zusammen mit einem Hosengürtel darüber auch Hosenträger tragen. Dann rutscht die Hose ganz sicher nicht mehr!
Normalerweise, so zumindest die Erfahrungen, reicht allerdings ein Hosengürtel aus.
Effizienter im Sinne der geringeren Heizkosten ist sicherlich die Wärmedämmung unter der letzten Geschossdecke. Denn ansonsten heizt Du den Dachboden, obwohl nicht notwendig, mit.
Aber das bleibt letztendlich bei Dir, beide Dämmansätze sind zulässig, beide Varianten werden in der Praxis eingesetzt!!
Marchonisch
Und die OSB Platten kann montieren egal ob Dach oder Dachgeschoss gedämmt sind. Oder natürlich, wenn ich beides dämmen?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Ansonsten gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum Holzwerkstoffplatten nicht in einem trockenen Raum (heißt: hier regnet es nicht hinein und es gibt auch keine Kondensation der der Holzwerkstoffoberfläche) verlegt werden sollten.
Diese Frage wurde bereits beantwortet.
Unter nicht klimatisierten Bedingungen können sich die Holzwerkstoffplatten zwar leicht verwölben, doch wenn sie auf Lagerhölzern genagelt oder in Nut und Feder verleimt und nur als Blindboden im wenig genutzten Dachboden (damit kein Wohnraum) eingesetzt werden ist das unbedeutend.
Nordlys
Nordlys
KlaRa
Ich bin da Laie.
Nur sagte mein BU, der im ersten Beruf Zimmerer ist, dass er auf dem bei uns kalten Dachboden - gedämmt ist die Geschossdecke, nicht das Dach - als Belag nicht OSB wolle sondern lieber Fichte Rauspund Brett an Brett genagelt, damit die Mineralwolle darunter nicht so hermetisch abgedichtet ist. Teurer sei das auch nicht.
Karsten
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB Platten im Spitzdach
1Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
2Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
4V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
5Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
6Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
7Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
8Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
9Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
10Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
11Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
12Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
14Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
15Spitzboden OSB platten Messgerät 15
16Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
17Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
18OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
19Dachdämmung, Dach dämmen... 21
