Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen?
4,80 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Mal davon von ab, geht nicht gibt es nicht.
Nur will man das wirklich so haben?
Ein Installateur wirst kaum finden, der Dir das umsetzt. Schon wegen Haftung und Gewährleistung.
Meine Wanne ist 1,65 m da schauen immer entweder die Knie oder die Schultern aus dem Wasser. Ich bin 1,80m.
Mein Badplanprogramm beginnt bei freistehenden Wannen mit 1,8m.
Ich würde z.B. Das Fenster links mit einer 90 cm Tür und den Rest rechts fest verglasen.
Wenn die Leitungen noch frei zu planen sind, was ich im Bestand eher nicht glaube, dann sollte man das ganze Bad mal neu planen. Da wird Dir sicher hier auch geholfen.
hanghaus2023
Hier noch die 2. Variante mit bodengleicher Dusche.
Die Wanne geht bei dem Programm nur 1,8 m.
Das rechte Fenster fest verglast.
Der Drehmechanismus ist entfallen. Reinigung leicht möglich.
Der Blick aus dem Fenster ungehindert. ;)
Schorsch_baut
Ich würde auf jeden Fall so eine Wanne ausprobieren. Meine Frau ist 162 cm und die kommt bei den hohen Wandungen der meisten freistehenden Wannen kaum rein und raus. Wir haben uns letztlich für eine normale Wanne entschieden.
3. Leere Wanne ausrichten.
4. Schlauch ausrichten, dass es in Ablauf der Dusche geht oder sonstigen Ablauf.
5. Wasser über Brause rein.
6. Person aus Wanne raus, Stöpsel ziehen --> Wasser läuft ab.
7. Wanne ausspritzen, Wasser läuft ebenfalls in Ablauf.
8. Nach Möglichkeit hinter der Wanne putzen.
9. Leere Wanne auf Ausgangsposition zurück.
Ihr wollt also eine Badewanne für Erwachsene wie eine Säuglingsbadewanne benutzen, mit dem Brauseschlauch befüllen und durch ihren Bodenablauf über einen Ablauf gestellt entleeren ;-(
verstehe ich nicht!
Selbst ein Nilpferd mit seinem großen Maul muß beim Saufen auch mal schlucken. Die Wanne plopp durch ziehen des Stöpsels zu leeren, wird einen Schwall entlassen, der die Kapazität des Ablaufes übersteigt. Euer Plan funktioniert also nur, wenn der Stöpsel kontrolliert gelupft wird.
Selbst wenn die Wanne nicht befüllt manövriert werden soll, werden die Rollen ihr Gewicht nicht nur leer tragen (und ableiten) können müssen. Dafür wird die Wanne keine geeigneten Auflagepunkte haben, sondern eine Einbausituation erwarten, bei der ihr eine größere Auflagefläche zur Ableitung des Vollgewichtes zur Verfügung steht. Punktlasten erwarte ich in der Statik des Produktes nicht erwartet. Nur leer manöviert, mögen evtl. Stuhlrollen genügen - bei Schwerlastrollen würden wir von kaum weniger als 8 cm Bauhöhe reden - kleine Rollen wie für einen Unterbettkasten genügten jedenfalls nicht.
Gut, einen Installateur bekäme dieses Konstrukt wie beschrieben verwendet wohl auch garnicht zu Gesicht.
Probiert die Kasperei - aber wagt Euch ja nicht, uns über den Erfolg nicht zu berichten !
Ein Äffchen und ein Pferd gehören ja schließlich zu jeder guten Villa Kunterbunt :)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen?
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
6Kaufberatung Fenster im Neubau 18
7Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
19Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
20Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
