Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Wintersonne
Wir haben im OG ausgehend vom Flur Parkett (massiv). Der Fußbodenleger hat die Dehnungsfugen zu den Türen nicht übernommen, also durchgehend verlegt (geklebt) und gemeint, das hätte noch nie Probleme gegeben, auch wenns nicht DIN-konform ist. Bekannte meinten, ihr Fußbodenleger hätte davon abgeraten. Sollen wir nachträglich noch die Fugen schneiden lassen?
Bardamu
würde schon dazu raten die Dehnungsfugen nachträglich noch zu schneiden. Ist ja sogar beim Laminat verlegen so, dass zu den Wänden und auch zu den Türen jeweils 3cm Abstand mit
"eingebaut" werden muss. Weil, wie der Name der Dehnungsfuge schon sagt, Holz arbeitet und sich ausdehnt und zusammenzieht. Es muss nicht sein dass es zu Problemen kommt, aber sollte sich euer Parkett doch irgendwann aufstellen und brechen hast du den Blödsinn da.
Dein Bodenleger war einfach zu faul die Fuge mitzuverlegen. Würde ich so nicht akzeptieren. Nur weil "es nie zu Problemen gekommen ist". Blöde Aussage. Der soll das so machen wie es sich gehört, dafür kriegt er ja auch sein Geld.
Wintersonne
Er meinte, optisch wäre es schöner, was auch stimmt. Aber spätere Schäden dafür in Kauf nehmen, rechtfertigt es dann doch nicht. Mich würde aber interessieren, ob mit dieser Verlegeart schon jemand Langzeiterfahrungen gemacht hat.
tomtom79
tomtom79
Um Wieviel Meter handelt es sich? Was sag die Empfehlung des Herstellers? Aber Wenn er am Rand Platz gelassen hat wird es funktionieren.
Wintersonne
Der Flur hat 15 qm (länglich) und die drei abgehenden Zimmer auch etwa je 17 qm. zu den Wänden hin ist etwa 1 cm frei geblieben, also dieser blaue Randstreifen vom Estrich. (Das Bad ist gefliest).
Wintersonne
Ach ja, er hat irgendein Vlies über die Dehnungsfuge geklebt. Der Sinn dahinter? Kann sowas denn die Bewegungen vom Estrich aufhalten bzw wie sinnvoll ist das überhaupt?
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
2Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
6Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
9Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
10Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
11Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
12Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
13Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
14Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
15Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
18Estrich mit Goldsand 17
19Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
