Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
HarvSpec
Das würde mich auch sehr interessieren da ich auch noch eine passende Lösung für meinen Neubau suche. Auch ich mag Massivholz(Vollholz)dielen die "schwingend" verlegt werden. Aber ich bekomme eine Wärmepumpe mit passive Cooling und ich frage mich noch wie ich das ohne zusätzliche Kühlsegel (unter der Decke) realisieren kann?
Wir haben ebenfalls eine Wärmepumpe mit Kühlfunktion installieren lassen, wie gut die Kühlung funktioniert werden wir sehen.
Bzgl Preis gebe ich euch eine Rückmeldung sobald ich die Abrechnung hier liegen habe, muss da verschiedene Arbeiten zusammenrechnen, da das verlegen der Platten hier der Bodenleger übernommen hat, nicht der Sanitär Installateur, klar der musste ja auch die UK für die Dielen herstellen.
knalltüte
Danke für die erste Info. Weitere Detailbilder über den genauen Bodenaufbau und natürlich auch ob du damit zufrieden bist wenn der Boden fertig ist interessieren mich brennend
HarvSpec
Ich schaue mal was ich noch an Detailbildern habe. Details zum Aufbau:
Die UK für die Dielen ist aus Theaterlatten - Da Aufbauhöhe wichtig war konnten wir so möglichst niedrig aufbauen - diese sind sehr gerade und Maßhaltig, dadurch ist schnelles ausnivellieren möglich.
Damit die Heizplatten press an den Dielen liegen, wurde zwischen den Lagerhölzern eine Schüttung eingebracht, wir nutzten Cemwood CW 020, eine Holzspanschüttung. Diese wurde an den im Wasser liegenden Lagerhölzern abgezogen. Dann kommen die Heizplatten rein. Heizungsrohr ist ein 16x2mm Aluminium Verbundrohr, somit hat man auch etwas Durchfluss, viele Niedrigaufbau Systeme nutzen nur 14er Rohr.
Das System habe ich aus den oben genannten Gründen gewählt. vor allem weil auch unser Rohbeton uneben war und wir so mit den Lagerhölzern eine Plane Fläche schaffen konnten ohne alles vorher mit Nivelliermasse glatt zu ziehen.
Im Neubau, bei hinreichend glattem Beton Boden kann man sich auch mal das System von Lithotherm anschauen. Ist sehr ausgereift und entspricht vom Prinzip dem gleichen Aufbau. Vorteil ist sicherlich der etwas bessere Trittschall und die direkt ins System eingebundenen Lagerhölzer.
Ich habe mich recht lange mit den Meisten Fußbodenheizungssystemen als Trockensystem unter Dielen beschäftigt.
Einen ganz anderen Ansatz bietet Ripal. Wobei mir die anderen Systeme mehr zusagten.
Bertram100
Darf ich mich hier einklinken und eine (dumme) Frage stellen: ich vervolge den Faden mit Interesse, habe aber nicht ganz verstanden worauf man jetzt genau achten muss bei schwimmender Verlegung bei Fußbodenheizung. Bei mir ist der Estrich gegossen, mit Fußbodenheizung darin. Die Aufbauhöhe ist mit 17mm gerechnet (Fliesen liegen schon). Leider habe ich erst jetzt erfahren dass man auch schwimmend verlegen kann bei Fußbodenheizung. Geht das auch mit Vollmassivholzdielen? Gibt es die in einer Dicke von 14-15mm? Dann muss ich ja noch 3 mm Wellpappe dazurechnen. Ich hätte so gerne eine schwimmende Verlegung von Vollholzparket (ohne Lagen und Leim dazwischen), bin aber bereits gebunden an die Gegebenheiten der Fußbodenheizung im Estrich und der Aufbauhöhe von 17mm.
HarvSpec
Für eine rein schwimmende Verlegung wird dir denke ich kaum ein Dielenhersteller (Vollholz) ein Ok geben. Klammern wäre eine alternative, aber dann auch nicht mit 15mm Dielen. Bei 15mm würde ich eher auf ein 3-Schicht Parkett gehen (gibt es btw. auch komplett aus einem Holz, also Träger und Deckschickt sind aus dem gleichen Holz). Elastion wäre noch eine Option, aber wenn der Estrich schon drin ist und Dielen gewünscht würde ich sie kleben.
Die Anforderungen: Kein Leim (daher kein Parkett - Schwimmwnd) und kein Kleber (daher keine Dielen) lassen sich aus meinen Augen nicht mit dem vorhandenen Bodenaufbau mit einem Holzboden kombinieren
Bertram100
Danke, @HarvSpec! Das ist eine gute Zusammenfassung. Verstehe ich auch als Laie. Dann würde ich wohl doch die Option "schwimmend, aber doch Lagenparkett (was ist der richtige Ausdruck dafür??)" entscheiden.
Jetzt muss ich mal gucken ob das auch innerhalb der 17mm geht. Müsste aber theoretisch doch, wenn dasselbe Lagenparkett geplant war für eine verleimte Verlegung.
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2833 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
1Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
4Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
7Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
8Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
9Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
10Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
11Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
12Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
13Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
14Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
17Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
18Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
19Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
20Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
