Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik?
4,30 Stern(e) 4 Votes
parcus
Für Warmwasser wird die Sonne verwendet in Verbindung mit nem großen Puffer.
-das funktioniert nur in der entsprechenden Jahreszeit, bringt zwischen 100,- bis 200,-€ Ersparnis im Jahr, nicht mehr.
Hier ist die Bauteil Aktivierung wesentlich.
Was empfiehlt man denn da für Zusatz quellen?
-dv-Wärmepumpe allerdings auch nur eine Kleine, da es nur eine Zusatzheizung ist.
-Pellet ist zu teuer und rechnet sich immer weniger, bereits in diesem Jahr schon wieder teurer als Gas/Ol
Und ich dachte mir mach noch paar Photovoltaik Panelen aufs Dach um somit noch mehr zu sparen um die Energie kosten der E Geräten und Lüfter Motoren der Komfortlüftung usw. zu minimieren...
-das rechnet sich überhaupt nicht, da Du derzeit mehr bekommst als für die KW/h zahlst. Ist auch keine gute Geldanlage.
Auch den Strom für das Heizregister über Photovoltaik abzudecken ist nichts anderes als Geld zu verbrennen.
zu den Kosten kann man erst eine Aussage treffen, wenn die Parameter bekannt sind. Also Größe, Ausstattung,...
Dein Vater als Bauleiter ist sicherlich gut, denn er wird ggf. permanent direkt Vorort sein. Den würde ich dann gleich involvieren.
Dein Vater scheint mir aber nicht auf dem neusten Stand der Technik zu sein, sonst hättest Du wohl nicht diese Fragen.
LG
Bunnyguard
Nein über Passivhäuser ist Er nicht der richtige, aber er kennt sich allgemein sehr gut aus.Daher werde ich auch ein zusätzlichen Bauherren hinzuziehen der sich auf Passivhäuser Spezialisiert hat, wird mich zwar paar Euros kosten aber der sollte in der lage sein beim bauen direkt die Mängel zu sehen wenn welche gemacht werden.Natürlich bevor ich ein abschnitt bezahle :D
Gut Parcus was wäre denn deine Lösung in sachen im Winter warmwasser?
Und zuheizen? Also Photovoltaik auf dem Dach und das einspeisen ins Netz somit die zusatzheizung der Komfortlüftung abdecken?
Wieso rechnet sich das nicht wenn man sein Strom einspeist ins Netz bekommt da sein Geld, und der Strom der verbraucht wird beim z.b. zu heizen durch das Heizregister zu finanzieren?
Kamin fällt ja generell dann weg da das Haus ja dicht sein muss.
Pelletofen wird auch immer Teurer, nicht rentable.
Was bleibt die beste Lösung?
parcus
Und zuheizen?
-eine kleine DV-Wärmepumpe, die geht im Jahresarbeitszahl über 5,5
-Nein, nur zum Einspeisen. Die Rendite liegt realistisch bei 3%,
nicht den Marketing-Strategen auf den Leim gehen.
Davon abgesehen wirst du Gewerbetreibender,...
Sehe Photovoltaik getrennt vom Haus als Renditeanlage.
Bunnyguard
Ja das mit Photovoltaik man gibt Strom für einen Preis ab, das heisst man bekommt im Monat/Jahr geld für seinen Strom denn man ins Netz einspeist...
Logischerweise wird das Geld was ich da bekomme wieder ausgegeben für denn Strom denn ich im Haus verbrauche.Somit auch die Motoren der Lüfter etc.
Oder hab ich da irgendwo ein denkfehler ?
Was ist eine DV Wärmepumpe...die abkürzung kenn ich nicht?
parcus
Genau, es ist eine Verrechnung, d.h. Dir wird die Einspeisung gut geschrieben.
Völlig unwirtschafttlich ist es daher eine Photovoltaik Anlage zu finanzieren.
DV-Wärmepumpe = Direktverdampfer also 2.Kreis, ohne EL-Pumpe
Bunnyguard
Ja aber wie sonst wird eine Photovoltaik Anlage genutzt?
Das Geld was man damit macht wird ja wieder ausgegeben...
Ob ich mir damit ein Urlaub gönne oder meine Strom rechnung damit bezahle bleibt ja jedem selbst überlassen.
Aber besser ist es doch sein Kosten wie (Strom usw. damit abzudecken)
Oder versteh ich da irgendwas falsch?
Wie funktioniert so eine DV Wärmepumpe?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik?
1Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
17Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
18Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
19Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
20Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
