Pflaster nicht eben und fest - was hilft?
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Hallo Ihr Lieben,
wir haben gerade unsere Einfahrt mit Natursteinen pflastern lassen. Leider bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Viele Steine sind noch zu locker und die Fläche extrem uneben. Wir haben direkt anschließend einen Weg mit den gleichen Steinen schon vor 2 Jahren pflastern lassen. Dieser ist dagegen perfekt.
Mit dem Bauleuten habe ich schon gesprochen, wir werden uns schon irgendwie einig. Allerdings sind das keine Profi-Garten-Landschaftsbauer sondern eher so ein allgemeiner Bautrupp, der alles mögliche macht. (Nachdem 4 Firmen nicht einmal ein Angebot abgegeben hatten, waren wir froh, dass die das endlich machen.)
Die eigentliche Frage: Wie bekomm ich die bereits verlegten Steine möglichst eben und fest? Wir versuchen jetzt, eine schwere (700kg) Rüttelplatte zu organisieren (die bisherige war zu pipslich). Bekommen wir das damit glatt?
Curly
du müsstest vielleicht mal genauer schreiben, wie der Untergrund vorbereitet wurde. Wenn der Unterbau nicht richtig gemacht wurde, dann wird das nichts.
LG
Sabine
kaho674
kaho674
Ok,
der Unterbau wurde bereits vor 3 Jahren als Baustraße mit 40cm Schotter angelegt und verdichtet. Der war und ist bombenfest. Dort wurde jetzt Sand aufgebracht und darauf die Steine verlegt. Danach die Ritzen mit dem Sand aufgefüllt.
Bookstar
Wer bitte verlegt Pflaster auf Sand?? Das wird doch auf Split verlegt. Kein Wunder dass dann alles wackelt
halmi
wenn der Aufbau so ist wie beschrieben ist es leider nicht richtig. Auch die lediglich 40cm Auskofferung sind relativ gering. Frosttiefe wird so nicht erreicht.
s4todres
Also Pflaster sollte schon auf Splitt verlegt werden. Sand könnte mit der Zeit weggespült werden. 40cm Auskofferung sind für eine Einfahrt vollkommen ausreichend.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pflaster nicht eben und fest - was hilft?
1Kosten Hofeinfahrt pflastern 21
2Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
3Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
4100m² Einfahrt pflastern 49
5Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
6Pflastersteine von Sand befreien 18
7Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
8L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
9Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
10Belag für die Einfahrt? 17
11Pflastern und Entwässerung DIY 14
12Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
13Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
14L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
15Unterbau für Terrasse 15
16Schiefe Fläche pflastern 12
17Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
