Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert
4,50 Stern(e) 6 Votes
Specki
Es sind zwei Haushalte.
In beiden sind die Frauen um die Mittagszeit zuhause und somit können Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine alles auf die Mittagszeit gelegt werden.
Dann hat eine Wohnung einen Holzherd. Hier wird im Winter also normalerweise nie mit Strom gekocht und auch der Wasserkocher für den Tee nicht benötigt.
Und ca. 8% des Verbrauches werden von zwei Entfeuchtern im Sommerhalbjahr benötigt die im Keller laufen um hier die Luftfeuchtigkeit in nem guten Rahmen zu halten. Das kann ich per Zeitschaltuhr auf die Mittagszeit legen.
Wie du siehst gibts einige Parameter bei uns, die dafür sprechen, dass das mit 50% durchaus realistisch ist, also hab ich damit gerechnet für mich.
Z
Zaba12
Bis auf die Entfeuchter, weicht das genannte Setup nicht von der 30% Autarkie ab. Die 30% sind meines Wissens schon das Maximum mit Frau mittags da und Trockner, Waschmaschine laufen lassen.
Mit meinem E-Auto ohne Speicher habe ich selbst mit Max. 40% gerechnet.
Ist aber unwichtig. War trotzdem ne gute Entscheidung bzgl. der Photovoltaik.
Interessante Berechnung. Danke dafür. Finde den kwp/€ recht teuer für so ne große Anlage. Liegt man da nicht schon im unteren neunhunderter Bereich? Sind das Fullblack Module?
Specki
Ich kann es dir in einem Jahr sagen, ob meine Annahme zugetroffen hat.
Sollte in ein paar Jahren mal ein E-Auto kommen, dann schauts sowieso noch mal deutlich besser aus, da das in der Regel tagsüber zuhause ist, somit kann ich dann geschätzt 90% des benötigten Strom fürs Auto von meiner Photovoltaik beziehen.
Übrigens musst du nicht immer den zuvorgehenden Beitrag komplett zitieren
Gruß
Specki
Specki
Ach ja und was den 50% auch noch zugute kommt, dass die Anlage bezüglich dem Verbrauch deutlich überdimensioniert ist
Fuchur
Das Angebot ist ok, hängt auch von der Zusammenstellung ab. Wir selbst planen mit 26,3kWp und haben nur 2 Angebote in dieser Region. Eines auf Basis SolarEdge liegt bei 940€/kWp und eines auf Basis SMA liegt bei 900€/kWp (beides gleicher Anbieter). Alle anderen eingeholten liegen oberhalb von 1000€.
Specki
Sorry, das hab ich wohl überlesen.
Das Haus ist BJ64 und hat nen gemörtelten First. Dieser wird als Trockenfirst komplett neu gemacht, da er schon nicht mehr in so nem super Zustand und durch die Bewegung der Platten wohl noch mehr leiden wird.
Dazu kommt noch ein Schneefang an einer Hausseite mit 16m Länge.
Wenn man die zwei Sachen mit ca. 2000,- ansetzt kommt man auf einen einen Preis von 886,- je kWp.
Da aber beides vom Solarteur mit gemacht wird und auch aufgrund der Photovoltaik-Anlage, hab ichs in die Wirtschaftlichkeitsberechnung bei mir mit rein genommen.
Gruß
Specki
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
3Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
4Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
5Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
6Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote 169
79,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? 11
8Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
9Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
10Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
11Waschmaschine "herausheben" 18
12Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
13Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
14Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
15Wie kann man Strom sparen ? 21
16Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
20Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
