Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden.
4,50 Stern(e) 6 Votes
driver55
Liege jetzt für Haushalt sowie Wärmepumpe bei über 2.000€ im Jahr
Auf dem Papier (nur berechnet) oder real? 350 qm-Villa? Bei 0,25€ /kWh wären dies ca. 8000 kWh.
zur „E-Kiste“: als Privatmann kommt man kaum unter 350€, wenn‘s nicht nur ein fahrender Sitz sein soll mit zweitem Außenspiegel.
Stefan2.84
Auf dem Papier berechnet auf Grundlage abgelegenen Werte von 12/2020 bis jetzt. Komme auf 3000kwh Haushalt und ca. 4500kwH Wärmepumpe.
Und viele der Basismodelle haben schon ordentliche Ausstattung.
Tarnari
Tarnari
Sollte doch im Rahmen sein, ohne jetzt die genauen Rahmenbedingungen zu kennen.
Wir haben heute unsere Abrechnung von Dezember bis jetzt erhalten. Wärmepumpe 60€ Nachzahlung. Haushaltsartikel knapp 500€ Rückzahlung. Verbrauch dürfte ähnlich sein. Vorher war’s logischerweise nur ne Schätzung des Betreibers nach Einzug.
driver55
Habe mir einen Enyaq60 in Basisausstattung (47k€) und ein 80er mit SAs vollgepackt (59k€) anbieten lassen.
48M/15.000km
60er: 339€+20€Wartung (30€ Wartung Plus)+11€ Garantieverlängerung
80er: 477€+20€Wartung (30€ Wartung Plus)+11€ Garantieverlängerung
driver55
Also real an den Zählern abgelesen!
Haushalt ist ja unabhängig davon, ob Wärmepumpe oder Öler. 4500kWh sind so wenig nicht. Zur Bewertung fehlen aber Daten.
Aber hier geht es ja um Photovoltaik und E-Kisten. ;)
Stefan2.84
Ja, täglich an den beiden Zählern abgelesen, notiert und in Excel eingefügt. Geht ja auch so ein wenig um die Frage was die Photovoltaik alles versorgen soll. Im Besten Fall auch ein finanziell lukratives E-Auto
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden.
1Beratung für Photovoltaik Anlage 227
2Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
4Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
9Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
15Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
16Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
17Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
