Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Ja, wobei er schon "Werbung" pro Speicher gemacht hat. Meinte das sich die Haltbarkeit (abhängig von der Anzahl der Ladezyklen?!) stark verbessert hat. Werde aber wohl darauf verzichten.
Also er ist eine sie
Und nein, keine Werbung, aber so würde ich es machen. Wenn Speicher, dann jetzt weil es noch Förderung gibt
4
4lpha0ne
2 Zähler in Kaskade, da Photovoltaik eher nur 1/4-1/3 des Wärmepumpe-Stroms (~3000 kWh avg.) abdecken wird (selbst erweitertes stundengenaues Prognose-Tool, nicht ein grobes monatsgenaues Schätzeisen der Verkäufer ohne Wärmepumpe-Modellierung). Da machen 10 ct Unterschied im Tarif (20 vs. 30 ct/kWh) pro Jahr 200-225 € aus. Zählergebühr ist dagegen 60 €/a. Ein Nachbar mit genau gleichem Hausaufbau u. Wärmepumpe probiert es mit zusammengelegtem Zähler und Cloud. Dann haben wir einen interessanten Fast-Direktvergleich (SSW vs. O/W-Anlage, anders dimensioniert, andere Batterie).
halmi
Wenn der Unterschied so groß ist kann eine Kaskade schon Sinn machen. Bei uns sind es gerade mal 3,9 Cent bei 113€ mehr Grundgebühr.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
8Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
9Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
14Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
15Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
18Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
19Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
