Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Seven1984
unbedingt vorausschauend leerrohre reinlegen und in dem Zuge auch überlegen was man ggf. noch übers Dach legen will. zB f+r . später Heizstrahler die vom Dachüberstand auf die Terrasse strahlen.....
knalltüte
Je String benötigst du zwei Kabel. Meist reichen hierfür (je nach Länge der Kabelstrecke) solarkabel mit 4mm² aus. Ein String hat so um die 18 Module je nach Leistung. Grob Dachfläche ausrechnen, aber ich kenne kaum ein Dach wo ein 40er oder 50er Kabuflex dafür nicht ausreicht ;)
Je nach Dachausrichtung bedenken ob beim Satteldach beide Flächen in Frage kommen und dann entsprechend zwei Leerrohre legen.
Pwnage619
danke
ich habe ein Satteldach 1 hälfte Süd West (sehr gut) andere Hälfte Nord Ost (nicht so Gut) würde sich es lohnen das Nord Ost dach auch zu bedecken?
knalltüte
danke
geschätzt (nicht berechnet) bei bis 30° DN lohnt bis ca. 1.5K je KWp wenn hohes Grundrauschen beim Stromverbrauch (z.B. durch Wärmepumpe)
PVSol kann das berechnen, Testversion läuft lange genug um sich reinzuarbeiten ...
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 205 Themen mit insgesamt 4904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
1Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
2Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
3Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
4Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
5Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
6Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
7Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
8Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
9Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
10Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
11Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
12Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
13Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
14Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
