Planung Anbau für Haus der 60er
4,60 Stern(e) 8 Votes
LordNibbler
LordNibbler
Die 3D-Ansichten inkl 2D-Varianten sind mit SketchUp gemacht. Jedoch noch in der kostenlosen Desktop-Variante ("Make"). Die Downloads sind teilweise noch bei Trimble zu finden.
Einfache 2D-Grundrisse und Skizzen sind mit Inkscape erstellt.
LordNibbler
LordNibbler
Neue Idee einer "seriösen" Variante, die größenmäßig reichen würde.
Das Dach einfach nach unten verlängern, damit ergibt sich die Größe des Wintergartens im EG von allein. Im OG durch eine Gaube den Raum nutzbar machen.
Schnitt auf 1,8m Höhe. Bei Bedarf ließe sich noch ein Flur vom Schlafzimmer (planoben-Mitte) abtrennen, um zum neuen Zimmer zu kommen.
Ohne Flur wäre es nur das Arbeitszimmer, mit Flur kann man bei Bedarf ein Gästezimmer oder weiteres Kinderzimmer erzeugen, ohne ein Durchgangszimmer zu haben.
Die Gaubengröße/Gaubendachwinkel und Fensteranordnung/-Größe ist nur exemplarisch und bedürfte einer gestalterischen Optimierung.
Altai
Dann wird das Gaubenzimmer das zukünftige Arbeitszimmer?
Also wenn der Platz reicht, ist das eine schöne Idee, die ich auch von außen angenehm finde. Der Anbau fügt sich harmonisch ein und dominiert auch nicht das gesamte Gebäude.
Tamstar
Ich finde die Variante auch gut. Aber lohnt sich das? Der Platzgewinn ist ja überschaubar, eigentlich nur der Balkon, oder?
LordNibbler
LordNibbler
Der vorhandene "Wintergarten" würde ersetzt werden. Sei es eine Erweiterung des Wohnzimmers oder ein echter Wintergarten mit großen Fensterfronten. Zur Zeit ist das eine Bastellösung vom Erstbesitzer und Fensterbauer:
  • auf alte Terrasse gebaut
  • fehlendes Fundament
  • keine Dämmung im Dach (Holzkonstruktion mit geflickter Dachpappe)
  • Absenkungen/Risse
  • Winter = Außentemperatur
  • Sommer = Sauna
Also ist der Raum z.Z. nicht nutzbar und nur Rückbaubar. Den Balkon benötigen wir genausowenig, kann also auch weg
Im OG ist durch den Nachwuchs das Arbeits-/Gästezimmer weggefallen. Da bietet sich das Gaubenzimmer als neues Arbeitszimmer an.
Ja das wird vermutlich was kosten, aber größer brauchen wir auch nicht. Vermutlich werden wir auf den Keller verzichten, soweit sich das bauseitig lösen lässt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
2Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
3Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
4Hauseingang mit Flur oder ohne 15
5Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
8Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
9Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
10Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
11KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
12Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
13Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
14Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
15Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
16Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
17Balkon auf Garage auf Grenze 11
18Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
19Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
