Planung Anbau für Haus der 60er
4,60 Stern(e) 8 Votes
LordNibbler
LordNibbler
Die 3D-Ansichten inkl 2D-Varianten sind mit SketchUp gemacht. Jedoch noch in der kostenlosen Desktop-Variante ("Make"). Die Downloads sind teilweise noch bei Trimble zu finden.
Einfache 2D-Grundrisse und Skizzen sind mit Inkscape erstellt.
LordNibbler
LordNibbler
Neue Idee einer "seriösen" Variante, die größenmäßig reichen würde.
Das Dach einfach nach unten verlängern, damit ergibt sich die Größe des Wintergartens im EG von allein. Im OG durch eine Gaube den Raum nutzbar machen.
Schnitt auf 1,8m Höhe. Bei Bedarf ließe sich noch ein Flur vom Schlafzimmer (planoben-Mitte) abtrennen, um zum neuen Zimmer zu kommen.
Ohne Flur wäre es nur das Arbeitszimmer, mit Flur kann man bei Bedarf ein Gästezimmer oder weiteres Kinderzimmer erzeugen, ohne ein Durchgangszimmer zu haben.
Die Gaubengröße/Gaubendachwinkel und Fensteranordnung/-Größe ist nur exemplarisch und bedürfte einer gestalterischen Optimierung.
Altai
Dann wird das Gaubenzimmer das zukünftige Arbeitszimmer?
Also wenn der Platz reicht, ist das eine schöne Idee, die ich auch von außen angenehm finde. Der Anbau fügt sich harmonisch ein und dominiert auch nicht das gesamte Gebäude.
Tamstar
Ich finde die Variante auch gut. Aber lohnt sich das? Der Platzgewinn ist ja überschaubar, eigentlich nur der Balkon, oder?
LordNibbler
LordNibbler
Der vorhandene "Wintergarten" würde ersetzt werden. Sei es eine Erweiterung des Wohnzimmers oder ein echter Wintergarten mit großen Fensterfronten. Zur Zeit ist das eine Bastellösung vom Erstbesitzer und Fensterbauer:
  • auf alte Terrasse gebaut
  • fehlendes Fundament
  • keine Dämmung im Dach (Holzkonstruktion mit geflickter Dachpappe)
  • Absenkungen/Risse
  • Winter = Außentemperatur
  • Sommer = Sauna
Also ist der Raum z.Z. nicht nutzbar und nur Rückbaubar. Den Balkon benötigen wir genausowenig, kann also auch weg
Im OG ist durch den Nachwuchs das Arbeits-/Gästezimmer weggefallen. Da bietet sich das Gaubenzimmer als neues Arbeitszimmer an.
Ja das wird vermutlich was kosten, aber größer brauchen wir auch nicht. Vermutlich werden wir auf den Keller verzichten, soweit sich das bauseitig lösen lässt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
3Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
4Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
5Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
8Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
9Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
11Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
12Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
13Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
14Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
15Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
