Planung Anbau für Haus der 60er
4,60 Stern(e) 8 Votes
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Aus Interesse, weil wir ein Haus der 50er haben und das irgendwann auch mal ansteht:
- Gab es damals schon eine Drainage, hast du dafür Bilder?
- Wie war die Mauer in der Erde bisher abgedichtet? Es sieht so aus als war die Erde direkt an den Ziegeln? Oder war da schon eine Bitumenschicht o. Ä.?
LordNibbler
LordNibbler
Es gab schon eine Drainage: lose hintereinander gelegte Tonrohre im Kiesbett. Dazu ein Schwarzanstrich (vermutlich Bitumen).
Im Sockel-Sichtbereich sind Klinkerziegel, im Erdreich Kalk-Sand-Steine.
Es wurde vermutlich wieder der Lehmboden eingebracht und nur in einem kleinem Streifen um das Haus herum ist sickerfähige Erde zu finden.
Beim Ausbau waren die Erde und Steine (z. b. Kellertreppe) deutlich durchfeuchtet, während die Drainage innen sogar trocken war.
Wir hoffen, dass eine neue Drainage und die Abdichtung gegen drückendes Wasser in Kombination einen deutlichen Unterschied im Keller machen wird.
LordNibbler
LordNibbler
Da hast doch keine Fenster mehr im WZ.
Ich verstehe den Satz nicht ganz.
Das jetzige Wohn- und Esszimmer hat noch drei Fenster, nur die Tür zum alte Wintergarten ist zugemauert.
Das neue Wohnzimmer wird ebenfalls drei Fenster- bzw. Türöffnungen haben. Nur keine mehr Richtung dem direkten Nachbar (Ost).
Die neue Küche dann ein Fenster nach Osten, aber offen zum Essbereich und dieser ein Fenster nach Westen und offen zum Wohnbereich.
LordNibbler
LordNibbler
Inzwischen wurde einmal um das gesamte Haus gegraben.
Dann der Keller neu abgedichtet und gedämmt.
Die Drainage ausgetauscht und alles wieder neu verfüllt.
Neue Lichtschächte waren ebenfalls nötig.
Für den Anbau eine Frostschürze.
und die Bodenplatte.
Dann wurde die Balkonplatte abgerissen.
und das Erdgeschoss vom Anbau gemauert.
es folgte Schalung und Bewährung für die Geschossdecke.
Die heute nun frisch betoniert ist.
Nächste Woche wird das Obergeschoss gemauert, sodass bald der Zimmerer mit dem Dach beginnen kann.
LordNibbler
LordNibbler
Im alten Kinderzimmer einen Bereich für den Anbau abgetrennt.
Das OG wächst.
Dach wird gestellt.
Giebel fertig gemauert.
und ein neuer Schornstein
Rückseite vom ersten Bild. Hier wurde der Vorsprung entfernt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
2Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
3Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
4Dunstabzug / Dach oder Wand 14
5Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
6Ungefähre Kosten für 50qm Anbau 10
7Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
8Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
9Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
10Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
11Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
12Büro in den Keller verlegen? 20
13Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
14Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
15Außenwandsanierung Keller 14
16Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
17Wie schalldicht sind Fenster? 15
18Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
