Planung Anbau für Haus der 60er
4,60 Stern(e) 8 Votes
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Aus Interesse, weil wir ein Haus der 50er haben und das irgendwann auch mal ansteht:
- Gab es damals schon eine Drainage, hast du dafür Bilder?
- Wie war die Mauer in der Erde bisher abgedichtet? Es sieht so aus als war die Erde direkt an den Ziegeln? Oder war da schon eine Bitumenschicht o. Ä.?
LordNibbler
LordNibbler
Es gab schon eine Drainage: lose hintereinander gelegte Tonrohre im Kiesbett. Dazu ein Schwarzanstrich (vermutlich Bitumen).
Im Sockel-Sichtbereich sind Klinkerziegel, im Erdreich Kalk-Sand-Steine.
Es wurde vermutlich wieder der Lehmboden eingebracht und nur in einem kleinem Streifen um das Haus herum ist sickerfähige Erde zu finden.
Beim Ausbau waren die Erde und Steine (z. b. Kellertreppe) deutlich durchfeuchtet, während die Drainage innen sogar trocken war.
Wir hoffen, dass eine neue Drainage und die Abdichtung gegen drückendes Wasser in Kombination einen deutlichen Unterschied im Keller machen wird.
LordNibbler
LordNibbler
Da hast doch keine Fenster mehr im WZ.
Ich verstehe den Satz nicht ganz.
Das jetzige Wohn- und Esszimmer hat noch drei Fenster, nur die Tür zum alte Wintergarten ist zugemauert.
Das neue Wohnzimmer wird ebenfalls drei Fenster- bzw. Türöffnungen haben. Nur keine mehr Richtung dem direkten Nachbar (Ost).
Die neue Küche dann ein Fenster nach Osten, aber offen zum Essbereich und dieser ein Fenster nach Westen und offen zum Wohnbereich.
LordNibbler
LordNibbler
Inzwischen wurde einmal um das gesamte Haus gegraben.
Dann der Keller neu abgedichtet und gedämmt.
Die Drainage ausgetauscht und alles wieder neu verfüllt.
Neue Lichtschächte waren ebenfalls nötig.
Für den Anbau eine Frostschürze.
und die Bodenplatte.
Dann wurde die Balkonplatte abgerissen.
und das Erdgeschoss vom Anbau gemauert.
es folgte Schalung und Bewährung für die Geschossdecke.
Die heute nun frisch betoniert ist.
Nächste Woche wird das Obergeschoss gemauert, sodass bald der Zimmerer mit dem Dach beginnen kann.
LordNibbler
LordNibbler
Im alten Kinderzimmer einen Bereich für den Anbau abgetrennt.
Das OG wächst.
Dach wird gestellt.
Giebel fertig gemauert.
und ein neuer Schornstein
Rückseite vom ersten Bild. Hier wurde der Vorsprung entfernt.
LordNibbler
LordNibbler
Das Dach vom Anbau ist gedeckt, alle Fenster im Bestand getauscht und im Anbau eingebaut.
Der Fassadenbauer hat den Anbau gedämmt und arbeitet sich am Bestand voran.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97970 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
2Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
3Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
4Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
5Büro in den Keller verlegen? 20
6Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
7Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
8Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
9Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
10Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
11Außenwandsanierung Keller 14
12Ungefähre Kosten für 50qm Anbau 10
13Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
14Dunstabzug / Dach oder Wand 14
15Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
16Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
17Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
18Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
19Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
