Planung Doppelgarage Grenzbebauung 6x9m
4,00 Stern(e) 3 Votes
Peppoderwilde
Wie soll ein Gründach (=Auflast) mittels Holzbalken weniger stark realisiert werden als mit Beton? Halte ich für ein Gerücht.
Dadurch, dass das Gefälle direkt mit der Holzbalkendecke realisiert werden würde, könnte man sich wohl die Gefälledämmung sparen und würde somit ein paar wenige Zentimeter gewinnen…:rolleyes:
Mal was ganz anderes.
In den Anforderungen zur Dachbegrünung steht folgendes geschrieben.
„Von der Dachbegrünung ausgenommen sind begehbare Dachterrassen, verglaste Flächen und technische und sonstige Aufbauten…“
Hierzu ergeben sich mir einige Fragen. Vielleicht ja auch völliger Schwachsinn aber ich bin Laie auf diesem Gebiet. :)
Ist es möglich eine Garage als Flachdach mit einem Stehpfalzdach auszustatten ?
Falls ja, welche Dachneigung müsste sich dann hier einstellen ? Ebenfalls 2 % ? Könnte man hierdurch Höhe gewinnen ? Wie sieht es hier zum Thema Abdichtung aus ?
Würde dies dann als „sonstige Aufbauten“ gewertet werden und die Dachbegrünung entfällt.
Hatte das folgende Bild hierzu gesehen.
WilderSueden
WilderSueden
Ich glaube es geht hier eher darum, dass du deine Wärmepumpe auf dem Garagendach oder Lichtkuppel nicht übergrünen musst. Eventuell durch eine flache (=nicht aufgeständerte) Photovoltaik. Eine Befreiung unter "sonstiges" durch ein mutwillig unpassendes Dach sehe ich eher nicht. Da sehe ich vorher eine Befreiung durch ein vollverglastes Dach oder ein Pultdach mit 16 Grad Querneigung.
Wie viel Platz hast du denn zwischen Haus und Garage und wie sieht es zum Nachbargrundstück aus? Kann hier eventuell mit einer kniehohen Stützmauer die nötige Höhe nach unten gewonnen werden?
Peppoderwilde
Das kann natürlich sein :)
Die Garage soll direkt an das Haus angrenzen.
Wir hatten heute einen Termin bei unserer Bearbeiterin ( Bauamt ). Wir dürfen die Garage nun auf Höhe des geplanten Geländes 3,00m hoch errichten.
Die Deckenplatte soll ca. 200 mm stark werden. Für die Dachbegrünung und die Gefälledämmung (2 % Gefälle ) plant unser GU aktuell mit 355 mm.
Nun ergibt bei der angehängten Zeichnung eine um 45 mm zu hohe Garage. Am liebsten würde ich mir nun die 45 mm oben bei der Attika einsparen wollen. Laut GU benötigen wir wohl mindestens 150 mm Luft zwischen der Gefälledämmung und der Oberkante Attika bzgl. der Dachabdichtung. Eine Richtlinie konnte ich allerdings auf Anhieb nicht dazu finden.
Gebe doch einfach der Garage (Boden und Decke) ein Gefälle, d.h. laß´ das Auto mit "Gefälle" parken ...
Verpasse der ganzen Decke ein Gefälle, dann hat das Auto "vorne" nur 2,45 hoch Platz ;-)
Ich bin langsam zu alt für eine 4 Minuten kurze Editierzeit, vielleicht muß ich mir ein langsameres Forum suchen ...
Peppoderwilde
Die angehängten „Vorschriften“ gemäß Flachdachrichtlinien habe ich im Internet gefunden.
Dann wiederum finde ich im Netz Bilder, wo das Kiesbett, bzw. die Dachbegrünung nahezu flächenbündig zur Attika verbaut wurde.Hat hier jemand schon Erfahrungen sammeln können ?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Doppelgarage Grenzbebauung 6x9m
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
3Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
4Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
5Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
6Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
7Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
8Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Garage doch höher als im Bauantrag 28
11Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
14Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
17Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
18Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
